Este apêndice fornece uma lista de códigos de erro e advertência e possíveis soluções.
E1: Curto-circuito
A proteção de curto-circuito é ativada na eventualidade de um curto-circuito, de uma condição de sobrecarga ou de uma corrente de irrupção excessiva, como ocorre ao tentar alimentar diretamente um inversor ou inversor/carregador.
Verifique se existe uma condição de curto-circuito potencial.
Confirme que o consumo da corrente de carga não supera a corrente nominal do BP.
Utilize o BP para controlar o interruptor de ligar/desligar remoto com correntes de irrupção elevadas, em vez da alimentação direta/desconexão da fonte de alimentação.
Comprove a existência de ligações soltas / elevada resistência e certifique-se de que utiliza uma cablagem com o calibre correto na instalação.
E2: Sobreaquecimento
A proteção contra sobreaquecimento é ativada em caso de temperatura interna excessiva.
Não instale a unidade BP num local exposto a elevada temperatura ou calor radiante; reposicione o BP num local mais fresco ou disponibilize um mais arrefecimento ativo.
E3: Subtensão
A proteção contra subtensão é ativada se a tensão de entrada for inferior ao limite de subtensão selecionado durante 90 segundos.
Desligue/desconecte as cargas e recarregue a bateria.
Comprove o funcionamento adequado do sistema de carregamento e da bateria.
E4: Sobretensão
A proteção contra sobretensão é ativada no caso de a tensão de entrada superar 16 V (para sistemas de 12 V) ou 32 V (para sistemas de 24 V).
Confirme a configuração de todos os dispositivos de carregamento no sistema, em particular as definições da tensão do sistema e da tensão de carregamento.
Comprove o funcionamento adequado do sistema de carregamento.
Confirme que a tensão do sistema BP é correta.
