In diesem Abschnitt:
BatteryProtect | BP 48V 100A |
Max. unterbrechungsfreier Laststrom | 100 A |
Spitzenstrom | 250 A |
Betriebsbereich Spannung | 32 - 60 V |
Stromverbrauch | Wenn an: 2 mA Wenn aus oder nach Abschalten bei niedriger Spannung : 1,5 mA |
Verzögerung Alarmausgang | 12 Sekunden |
Maximale Last am Alarmausgang | 50 mA – kurzschlussfest |
Verzögerung Last abschalten | 90 Sekunden (sofort, wenn durch ein BMS ausgelöst) |
Verzögerung Last wieder einschalten | 30 Sekunden |
Standardschwellwerte | Ausschalten: 42 V Einschalten: 48 V |
Betriebstemperaturbereich | Volle Last: -40 °C bis+40 °C (bis zu 60 % des Nominalwertes der Last bei 50 °C) |
Anschluss | M8 |
Anzugsmoment | 9 Nm |
Gewicht | 0,8 kg, 1,8 Pfund |
Maße (HxBxT) | 62 x 123 x 120 mm |
2,5 x 4,9 x 4,8 Zoll |
