Nesta secção:
BatteryProtect | BP 48 V 100 A |
Corrente de carga contínua máx. | 100 A |
Corrente de pico | 250 A |
Intervalo de tensão de funcionamento | 32 - 60 V |
Consumo de corrente | Quando ligado: 2 mA Quando desligado ou corte por baixa tensão: 1,5 mA |
Atraso de saída do alarme | 12 s |
Carga máxima na saída de alarme | 50 mA - à prova de curto-circuito |
Atraso de desconexão da carga | 90 segundos (imediato se ativado por um BMS) |
Atraso de conexão da carga | 30 s |
Limiares por defeito | Desativação: 42 V Ativação: 48 V |
Faixa de temperatura de funcionamento | Carga total: -40 ºC a +40 ºC (até 60 % de carga nominal a 50 ºC) |
Ligação | M8 |
binário de montagem | 9 Nm |
Peso | 0,8 kg 1,8 lbs |
Dimensões (a x l x p) | 62 mm x 123 mm x 120 mm |
2,5 x 4,9 x 4,8 pol. |
