BatteryProtect | BP 48 V 100 A |
Corrente di carico continua max | 100 A |
Corrente di picco | 250 A |
Intervallo di tensione operativa | 32 - 60 V |
Consumo di corrente | Quando ON: 2 mA Quando OFF o in caso di spegnimento per bassa tensione: 1,5 mA |
Ritardo di emissione dell'allarme | 12 sec. |
Carico max su emissione dell'allarme | 50 mA- resistente a corto circuito |
Ritardo di scollegamento del carico | 90 secondi (immediato se attivato da un BMS) |
Ritardo di ricollegamento del carico | 30 sec. |
Soglie predefinite | Disattivazione: 42 V Attivazione: 48 V |
Campo temperatura di esercizio | Carico pieno: da -40 °C a +40 °C (fino a 60 % del carico nominale a 50 °C) |
Connessione | M8 |
Coppia di montaggio | 9 Nm |
Peso | 0,8 kg -1,8 libbre |
Dimensioni (axlxp) | 62 x 123 x 120 mm |
2,5 x 4,9 x 4,8 pollici |
In questa sezione:
