BatteryProtect are trei moduri de funcționare, modul corespunzător poate fi selectat printr-o procedură de programare (consultați capitolul În curs de programare).
Modul A: Mod sonerie sau LED (implicit).
Modul B: Mod releu.
Modul C: Mod Li-ion.
Modurile A și B afectează comportamentul ieșirii alarmei.
Modul C, modul Li-ion, ia în considerare bateriile cu litiu care au un BMS extern sau un BMS cu deconectare la consumator și/sau încărcare.
Comportament în modul sonerie sau LED
În caz de subtensiune, după 12 secunde va porni o alarmă continuă. BP va deconecta consumatorul după 90 de secunde și alarma se va opri. Întârziere reconectare: 30 de secunde.
În caz de supratensiune, consumatorul va fi deconectat imediat și o alarmă intermitentă va rămâne pornită până când problema de supratensiune a fost corectată. Nu există o întârziere de reconectare.
Comportamentul în modul releu
În caz de subtensiune, releul se va activa după 12 secunde. BP va deconecta consumatorul după 90 de secunde și releul se va decupla.
În caz de supratensiune, consumatorul va fi deconectat imediat și ieșirea de alarmă va rămâne inactivă.
Comportamentul modului Li-ion
Selectați modul Li-Ion numai dacă BMS-ul dvs. are o ieșire de deconectare a consumatorului și/sau o ieșire de deconectare a încărcării. Acesta nu este, de obicei, cazul așa-numitelor baterii drop-in cu BMS intern. Pentru bateriile cu litiu/BMS fără ieșire de deconectare a consumatorului, selectați în schimb modul A sau B.
Conectați ieșirea de deconectare a consumatorului sau a încărcării (în funcție de aplicație) a BMS la terminalul H de la distanță al BatteryProtect.
Consumatorul sau încărcătorul este deconectat imediat când ieșirea de deconectare a consumatorului sau a încărcării a BMS comută de la „înalt” la „fluctuație liberă”. Pragurile de subtensiune și ieșirea de alarmă ale BatteryProtect sunt inactive în acest mod.
Acesta va rămâne decuplat timp de 30 de secunde, chiar dacă primește un semnal de reactivare în această perioadă de timp. După 30 de secunde, va răspunde imediat la un semnal de reactivare.
BatteryProtect poate fi programat prin metoda conectării pinului PROG la pinul GND.
Cerințe înainte de programare:
Borna pozitivă a bateriei trebuie conectată la borna IN. Nu conectați încă terminalul OUT.
Firul de împământare inclus trebuie conectat la borna negativă a bateriei și la borna GND a BatteryProtect 48V 100A.
Bucla de cablu din blocul de borne pornire/oprire de la distanță trebuie îndepărtată.
Procedura de programare:
Utilizați o buclă de cablu sau un comutator cu fir (de preferință un buton) între pinul PROG și pinul GND.
În timp ce există o conexiune între pinul PROG și pinul GND, afișajul cu 7 segmente va parcurge mai întâi combinațiile de tensiune de oprire și repornire, așa cum este indicat de numerele 0..9 (consultați tabelul de programare).
Îndepărtați bucla de cablu sau eliberați butonul când este afișat modul de tensiune dorit.
Afișajul va confirma de două ori tensiunea aleasă și modul implicit (A).
Reconectați bucla de cablu sau apăsați din nou butonul, dacă este necesar un alt mod de funcționare (B, C sau D) (consultați Tabelul de programare).
Deconectați bucla de cablu sau eliberați butonul când este afișat modul dorit.
Afișajul va confirma de două ori tensiunea și modul de funcționare alese.
Tabel de programare pentru BatteryProtect 48V 100A
afișaj cu 7 segmente | Oprire subtensiune 48V sistem | Repornire sub tensiune 48V sistem |
0 | 42,0 V | 48,0 V |
1 | 40,0 V | 46,0 V |
2 | 38,0 V | 46,0 V |
3 | 45,0 V | 53,0 V |
4 | 46,0 V | 55,2 V |
5 | 42,0 V | 51,2 V |
6 | 46,0 V | 51,2 V |
7 | 47,2 V | 51,2 V |
8 | 48,0 V | 52,0 V |
9 | 40,0 V | 52,8 V |
A | Mod sonerie sau LED | |
b | Mod releu | |
C | Mod litiu | |
Punctul zecimal al afișajului cu 7 segmente este utilizat pentru indicarea stării:
Iluminat: BatteryProtect încearcă să activeze ieșirea.
Clipește la fiecare 5 secunde: ieșirea este activă.
Clipește la fiecare 2 secunde în modul Li-ion: „conectare” ieșire. Când se află în modul Li-ion, SBP va observa o perioadă de inactivitate de 30 de secunde după intrarea de la distanță a BP a devenit cu fluctuație liberă.
Această secțiune descrie comportamentul BatteryProtect, când acesta este controlat prin intrarea de pornire/oprire la distanță și când a fost detectat un scurtcircuit.
BatteryProtect va conecta consumatorul la 1 secundă după ce intrarea de la distanță este închisă.
BatteryProtect va deconecta consumatorul imediat când intrarea de la distanță este deschisă.
Când se află în modul Li-ion, BP va conecta consumatorul la 30 de secunde după ce intrarea de la distanță a BP a fost ridicată de BMS. Această întârziere crește la 3 minute în cazul comutărilor frecvente.
În cazul unui scurtcircuit, BatteryProtect va încerca să conecteze consumatorul la fiecare 5 secunde. După două încercări, afișajul va afișa E1 (scurtcircuit detectat).
Există 4 moduri de eroare posibile, indicate de afișajul cu 7 segmente:
E1 Scurtcircuit
E2 Supratemperatură/P2 Avertizare supratemperatură
E3 Subtensiune/P3 Avertizare subtensiune
E4 Supratensiune
Pentru a reduce consumul de curent, eroarea nu mai este afișată după 5 minute.
Consultați capitolul anexe Coduri de eroare și avertizare pentru mai multe informații despre fiecare eroare.
