BatteryProtect 48V 100A
4. Funcionamiento y programación
4.1. Modos de funcionamiento
El BatteryProtect tiene tres modos de funcionamiento, se puede seleccionar el modo apropiado mediante un procedimiento de programación (véase el apartado Programación).
  • Modo A: Modo de señal acústica o LED (por defecto).
  • Modo B: Modo relé.
  • Modo C: Modo Li-Ion.
Los modos A y B afectan al comportamiento de la salida de alarma.
El modo C, el modo Li-ion, tiene en cuenta las baterías de litio que tienen un BMS externo o un BMS con desconexión de cargas y/o del proceso de carga.
Comportamiento del modo de señal acústica o LED
  • En caso de subtensión, se iniciará una alarma continua después de 12 segundos. El BP desconectará la carga tras 90 segundos y la alarma se detendrá. Retardo de reconexión: 30 segundos.
  • En caso de sobretensión, la carga se desconectará inmediatamente y permanecerá encendida una alarma intermitente hasta que se haya corregido el problema de sobretensión. No hay retardo de reconexión.
Comportamiento del modo relé
  • En caso de subtensión, el relé se conectará después de 12 segundos. El BP desconectará la carga tras 90 segundos y el relé se desconectará.
  • En caso de sobretensión, la carga se desconectará inmediatamente y la salida de alarma permanecerá inactiva.
Comportamiento del modo Li-Ion
Seleccione el modo Li-Ion solo si su BMS tiene una salida de desconexión de las cargas o de desconexión del proceso de carga. Las baterías con un BMS interno no suelen tenerla. Para las baterías de litio/BMS sin una salida de desconexión de las cargas, seleccione el modo A o B en su lugar.
Conecte la salida de desconexión de cargas o del proceso de carga (según la aplicación) del BMS al terminal H remoto del BatteryProtect.
  • Las cargas o el cargador se desconectan inmediatamente cuando la salida de desconexión de cargas o del proceso de carga del BMS pasa de estar en tensión a estar en flotación libre. Los umbrales de subtensión y de salida de alarma del BatteryProtect están inactivos en este modo.
  • Permanecerá desconectado durante 30 segundos, incluso si recibe una señal para volver a conectarse dentro de ese periodo de tiempo. Transcurridos esos 30 segundos, responderá inmediatamente a la señal de reactivación.
4.2. Programación
El BatteryProtect puede programarse con el método que consiste en conectar el pin PROG al pin GND.
4.2.1. Programación con el método que consiste en conectar el pin PROG al pin GND
Requisitos previos a la programación:
  • El positivo de la batería debe estar conectado al terminal IN. No conecte todavía el terminal OUT.
  • El cable a tierra incluido debe conectarse al negativo de la batería y al terminal GND del BatteryProtect 48V 100A.
  • Es necesario retirar la anilla metálica del bloque terminal on/off remoto.
Procedimiento de programación:
  1. Use una anilla metálica o un interruptor con cable (preferiblemente un pulsador) entre el pin PROG y el pin GND.
  2. Aunque hay una conexión entre el pin PROG y el pin GND, la pantalla de 7 segmentos pasará primero por las combinaciones de tensión de apagado y reinicio, tal y como indican los números 0..9 (véase la Tabla de programación).
  3. Retire la anilla metálica o libere el pulsador cuando aparezca el modo de tensión deseado.
  4. La pantalla confirmará la tensión elegida y el modo por defecto (A) dos veces.
  5. Vuelva a conectar la anilla metálica o a presionar el pulsador, si se necesita un modo de funcionamiento diferente (B, C o D) (véase la Tabla de programación).
  6. Retire la anilla metálica o libere el pulsador cuando aparezca el modo deseado.
  7. La pantalla confirmará la tensión elegida y el modo de funcionamiento en dos ocasiones.
BP_48_100_push_button_programming.svg
Pulsador conectado para programar el BatteryProtect
4.2.2. Tabla de programación
Tabla de programación para BatteryProtect 48V 100A
Apagado de subtensión sistema 48V
Reinicio de subtensión sistema 48V
0
42,0 V
48,0 V
1
40,0 V
46,0 V
2
38,0 V
46,0 V
3
45,0 V
53,0 V
4
46,0 V
55,2 V
5
42,0 V
51,2 V
6
46,0 V
51,2 V
7
47,2 V
51,2 V
8
48,0 V
52,0 V
9
40,0 V
52,8 V
A
b
Relay mode (Modo relé)
C
Modo litio
4.3. Indicador de estado
El punto decimal de la pantalla de 7 segmentos se utiliza para indicar el estado:
  • Encendido fijo: el BatteryProtect está intentando activar la salida.
  • Parpadeo cada 5 segundos: la salida está activa.
  • Parpadeo cada 2 segundos en el modo Li-ion: conectando la salida. Cuando esté en modo Li-ion, el SBP entrará en un periodo de inactividad de 30 segundos una vez que la entrada remota de BP entre en flotación libre.
4.4. Comportamiento con control remoto y cortocircuito
Este apartado describe el comportamiento del BatteryProtect cuando se controla mediante la entrada on/off remota y cuando se detecta un cortocircuito.
  • El BatteryProtect conectará la carga un segundo después de que la entrada remota se cierre.
  • El BatteryProtect desconectará la carga inmediatamente cuando se abra la entrada remota.
  • Cuando se encuentre en modo Li-ion, el BP conectará la carga 30 segundos después de que el BMS haya puesto la entrada remota del BP. Este retardo se incrementa a 3 minutos en caso de conmutación frecuente.
  • En caso de cortocircuito, el BatteryProtect intentará conectar la carga cada 5 segundos. Tras dos intentos, la pantalla mostrará E1 (detección de cortocircuito).
4.5. Modos de error y advertencia
Existen cuatro posibles modos de error, que se indican en la pantalla de 7 segmentos:
  • E1 Cortocircuito
  • E2 Temperatura excesiva / P2 Aviso de temperatura excesiva
  • E3 Subtensión / P3 Aviso de subtensión
  • E4 Sobretensión
Pasados 5 minutos, el error ya no se muestra para reducir el consumo de corriente.
En el Apéndice Códigos de error y advertencia puede consultar más información sobre cada error.
