4. Funzionamento e programmazione
4.1. Modalità operative
Il BatteryProtect dispone di tre modalità operative, la modalità appropriata può essere selezionata tramite una procedura di programmazione (vedere il capitolo Programmazione).
Modalità A: Cicalino o modalità LED (predefinita).
Modalità B: Modalità relè.
Modalità C: Modalità Li-ion.
Le modalità A e B influenzano il comportamento dell'uscita allarme.
La modalità C, la modalità Li-ion, tiene conto delle batterie al litio dotate di un BMS esterno o di un BMS con disconnessione del carico e/o della carica.
Comportamento cicalino o modalità LED
In caso di sottotensione, viene attivato un allarme continuo dopo 12 secondi. Il BPscollegherà il carico dopo 90 secondi e l'allarme si arresterà. Ritardo di riconnessione: 30 secondi.
In caso di sovratensione, il carico sarà scollegato immediatamente e un allarme intermittente rimarrà attivato finché il problema di sovratensione non sia stato corretto. Non è presente ritardo di riconnessione.
Comportamento della Modalità relè
In caso di sottotensione, il relè verrà attivato dopo 12 secondi. Il BPscollegherà il carico dopo 90 secondi e il relè sarà disattivato.
In caso di sovratensione, il carico sarà scollegato immediatamente e l'emissione dell'allarme rimarrà inattiva.
Comportamento Modalità Li-ion
Selezionare la modalità Li-Ion solo se il BMS dispone di un'uscita di disconnessione del carico e/o di un'uscita disconnessione carica. Questo non è solitamente il caso delle cosiddette batterie drop-in con BMS interno. Per le batterie al litio/BMS senza uscita di disconnessione carico, selezionare invece la modalità A o B.
Collegare l'uscita di disconnessione carico o della carica (a seconda dell'applicazione) del BMS al morsetto Remoto H del BatteryProtect.
Il carico o il caricabatterie viene scollegato immediatamente quando l’uscita disconnessione carico o carica del BMS passa da “alto” a “free floating”. Le soglie di sottotensione e l’uscita allarme del BatteryProtect sono inattive in questa modalità.
Rimarrà disattivato per 30 secondi, anche se riceve un segnale di riattivazione entro tale periodo. Dopo 30 secondi risponderà immediatamente a un segnale di riattivazione.
4.2. Programmazione
Il BatteryProtect può essere programmato collegando il pin PROG al pin GND.
4.2.1. Programmazione tramite il metodo da pin PROG a pin GND
Requisiti da soddisfare prima della programmazione:
Il polo positivo della batteria deve essere collegato a un morsetto IN. Non collegare ancora il morsetto OUT.
Il cavo di terra in dotazione deve essere collegato al polo negativo della batteria e al morsetto GND del BatteryProtect 48V 100A.
L'anello metallico nella morsettiera remota on/off deve essere rimosso.
Procedura di programmazione:
Utilizzare un anello metallico o un interruttore cablato (preferibilmente un pulsante) tra il pin PROG e il pin GND.
Finché c'è un collegamento tra il pin PROG e il pin GND, il display a 7 segmenti passa prima attraverso le combinazioni di tensione di spegnimento e riavvio, come indicato dai numeri 0..9 (vedere la Tabella di programmazione).
Rimuovere l’anello metallico o rilasciare il pulsante quando viene mostrata la modalità di tensione desiderata.
Il display confermerà la tensione scelta e la modalità predefinita (A) due volte.
Ricollegare l'anello metallico o premere nuovamente il pulsante, se è richiesta una modalità operativa diversa (B, C o D) (vedere la Tabella di programmazione).
Scollegare l’anello metallico o rilasciare il pulsante quando viene mostrata la modalità di tensione richiesta.
Il display confermerà la tensione scelta e la modalità operativa due volte.
Premere il pulsante cablato per programmare il BatteryProtect
4.2.2. Tabella di programmazione
Tabella di programmazione per BatteryProtect 48V 100A
Display a 7 segmenti | Spegnimento in sottotensione 48V sistema | Riavvio in sottotensione48V sistema |
0 | 42,0 V | 48,0 V |
1 | 40,0 V | 46,0 V |
2 | 38,0 V | 46,0 V |
3 | 45,0 V | 53,0 V |
4 | 46,0 V | 55,2 V |
5 | 42,0 V | 51,2 V |
6 | 46,0 V | 51,2 V |
7 | 47,2 V | 51,2 V |
8 | 48,0 V | 52,0 V |
9 | 40,0 V | 52,8 V |
A | Cicalino o modalità LED | |
b | Modalità relè | |
C | Modalità Litio | |
4.3. Indicatore di stato
Il punto decimale del display a 7 - segmenti è usato per l'indicazione dello stato:
Illuminato: il BatteryProtect cerca do attivare l’emissione.
Lampeggia ogni 5 secondi: l'emissione è attiva.
Lampeggia ogni 2 secondi in modalità Li-ion: emissione in "connessione". Quando il SBP si trova in modalità Li-ion, rimarrà inattivo per 30 secondi dopo che l’ingresso remoto del BPè diventato “free floating”.
4.4. Controllo remoto e comportamento corto circuito
Questa sezione descrive il comportamento del BatteryProtect quando viene controllato tramite un ingresso on/off remoto e quando viene rilevato un corto circuito.
Il BatteryProtect collegherà il carico 1 secondo dopo che l’ingresso remoto si chiude.
Il BatteryProtect scollegherà il carico immediatamente quando l’ingresso remoto si apre.
Quando è in modalità Li-ion, il BP collegherà il carico 30 secondi dopo che l'ingresso remoto del BP è stato alzato dal BMS. Il ritardo aumenta a 3 minuti in caso di frequente alternanza.
In caso di corto circuito, il BatteryProtect tenterà di collegare il carico ogni 5 secondi. Dopo due tentativi, il display visualizzerà E1 (corto circuito rilevato).
4.5. Errore e Modalità Avvertimento
Ci sono 4 possibili errori di modalità, indicati dal display a 7 - segmenti:
E1 Cortocircuito
E2 Avviso sovratemperatura / sovratemperatura P2
E3 Avviso di sottotensione / sottotensione P3
E4 Sottotensione
Trascorsi 5 minuti, l'errore non sarà più visualizzato per ridurre il consumo di corrente.
Fare riferimento al capitolo Appendice Codici di errore e avvertimento per maggiori informazioni su ciascun errore.
