4. Operação e programação
4.1. Modos de funcionamento
O BatteryProtect possui três modos de funcionamento, o modo adequado pode ser selecionado através de um procedimento de programação (consulte o capítulo Programação).
Modo A: Modo de campainha ou LED (padrão).
Modo B: Modo de relé.
Modo C: Modo de iões de lítio.
Os modos A e B afetam o comportamento da saída de alarme.
O modo C, o modo de iões de lítio, tem em consideração as baterias de lítio que possuem um BMS externo ou um BMS com carga desconectada e/ou desconexão do carregamento.
Comportamento do modo de campainha ou LED
Em caso de subtensão: decorridos 12 s, é ativado um alarme contínuo. O BP desativará a carga passados 90 segundos e o alarme irá parar. Atraso de reconexão: 30 s
Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente e o alarme intermitente continua ativo enquanto o problema não for solucionado. Não existe atraso na reconexão.
Comportamento do modo de relé
Em caso de subtensão, decorrido 12 s, é engatado um relé. O BP desativará a carga passados 90 segundos e o relé irá desativar.
Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente imediatamente e a saída do alarme continua inativa.
Comportamento do modo de iões de lítio
Selecione o modo de iões de lítio somente se o seu BMS tiver uma saída de carga desconectada e/ou uma saída de desconexão do carregamento. Isto geralmente não é o caso das denominadas baterias ‘drop-in’ com BMS interno. Para baterias de lítio/BMS sem saída de carga desconectada, selecione o modo A ou B.
Conecte a saída de carga desconectada ou desconexão de carregamento (dependendo da aplicação) do BMS ao terminal H remoto do BatteryProtect.
A carga ou carregador é desconectado imediatamente quando a saída de carga desconectada ou desconexão de carregamento do BMS muda de ‘alta’ para ‘flutuante’. O limiar de subtensão e a saída de alarme do BatteryProtect estão desativados neste modo.
Permanecerá desativado durante 30 segundos, mesmo que receba um sinal de religação dentro desse período de tempo. Após 30 s responderá imediatamente a um sinal de reativação.
4.2. Programação
O BatteryProtect pode ser programado conectando o método de pino PROG ao de pino GND.
4.2.1. Programação através do método de pino PROG ao de pino GND
Requisitos antes da programação:
O positivo da bateria deve ser conectado ao terminal IN. Não conecte ainda o terminal OUT.
O cabo de terra incluído deve ser conectado ao negativo da bateria e ao terminal GND do BatteryProtect 48V 100A.
O anel metálico no bloco de terminais de ligar/desligar remoto deve ser removido.
Procedimento de programação:
Utilize um anel metálico ou um interruptor cablado (de preferência um botão de pressão) entre o pino PROG e o pino GND.
Enquanto houver uma conexão entre o pino PROG e o pino GND, a exibição de 7 segmentos passará primeiro pelas combinações de tensão de desativação e reinicialização, conforme indicado pelos números 0..9 (consulte a Tabela de programação).
Remova o anel metálico ou solte o botão de pressão quando o modo de tensão desejado for exibido.
O visor confirmará a tensão selecionada e o modo predefinido (A) duas vezes.
Volte a conectar o anel metálico ou pressione novamente o botão de pressão, se for necessário um modo de funcionamento diferente (B, C ou D) (consulte a Tabela de programação).
Desconecte o anel metálico ou solte o botão de pressão quando o modo necessário for exibido.
O visor confirmará a tensão selecionada e o modo de funcionamento duas vezes.
Botão de pressão cablado para programar o BatteryProtect
4.2.2. Tabela de programação
Tabela de programação para BatteryProtect 48V 100A
Visor de 7 segmentos | Sistema corte por subtensão 48V | Sistema de reinício por subtensão 48V |
0 | 42,0 V | 48,0 V |
1 | 40,0 V | 46,0 V |
2 | 38,0 V | 46,0 V |
3 | 45,0 V | 53,0 V |
4 | 46,0 V | 55,2 V |
5 | 42,0 V | 51,2 V |
6 | 46,0 V | 51,2 V |
7 | 47,2 V | 51,2 V |
8 | 48,0 V | 52,0 V |
9 | 40,0 V | 52,8 V |
A | Modo de campainha ou LED | |
b | Modo de relé | |
C | Modo de lítio | |
4.3. Indicador de estado
O ponto decimal do visor de 7 segmentos é utilizado para indicar o estado:
Iluminado: o BatteryProtect está a tentar ativar a saída.
Pisca a cada 5 segundos: a saída está ativa.
Pisca a cada 2 segundos enquanto estiver no modo de iões de lítio: saída a ‘conectar’. No modo de iões de lítio, o SBP cumprirá um período inativo de 30 segundos depois de a entrada remota do BP se ter tornado flutuante.
4.4. Comportamento de controlo remoto e curto-circuito
Esta secção descreve o comportamento do BatteryProtect quando é controlado através da entrada de ligar/desligar remota e quando um curto-circuito é detetado.
O BatteryProtect conectará a carga 1 segundo depois de a entrada remota fechar.
O BatteryProtect desconectará a carga imediatamente quando a entrada remota abrir.
No modo de iões de lítio, o BP conectará a carga 30 segundos depois de a entrada remota do BMS ter sido elevada pelo BMS. Este atraso aumenta para 3 min com conexões frequentes.
Em caso de curto-circuito, o BatteryProtect tenta ligar a carga a cada 5 segundos. Após duas tentativas, o visor indicará E1 (curto-circuito detetado).
4.5. Erro e modos de advertência
O visor de 7 segmentos indica 4 modos de erro possíveis:
E1 Curto-circuito
E2 Aviso de sobreaquecimento/P2 sobreaquecimento
E3 Aviso de subtensão/P3 subtensão
E4 Sobretensão
O visor deixa de indicar o erro decorridos 5 min para reduzir o consumo de corrente.
Consulte o capítulo do apêndice Códigos de erro e aviso para obter mais informações sobre cada erro.
