BatteryProtect 48V 100A
6. Bilaga
6.1. Fel- och varningskoder
Den här bilagan tillhandahåller en lista över fel- och varningskoder samt möjliga lösningar.
E1: Kortslutning
Kortslutningsskyddet aktiveras ifall en kortslutning, en överbelastning eller en kraftig inkopplingsström inträffar, som exempelvis när enheten försöker förse en växelriktare eller växelriktare/laddare med ström.
  1. Kontrollera om en eventuell kortslutning har inträffat.
  2. Säkerställ att belastningens strömförbrukning inte överstiger BP-enhetens märkström.
  3. Använd BP för att fjärrstyra på/av-brytaren för belastningar med hög inkopplingsström istället för att direkt strömförsörja/koppla från DC-källan.
  4. Kolla efter lösa anslutningar eller med högt motstånd och säkerställ att rätt mätningskabel används i installationen
E2: Övertemperatur
Skyddet mot övertemperatur aktiveras i fall den interna temperaturen blir för hög.
  1. Säkerställ att belastningens strömförbrukning inte överstiger BP-enhetens märkström.
  2. Kolla efter lösa anslutningar eller med högt motstånd och säkerställ att rätt mätningskabel används i installationen
  3. Installera inte BP-enheten på en plats där den utsätts för höga temperaturer eller värmeutstrålning. Flytta BP till en svalare plats eller lägg till ytterligare aktiv nedkylning.
E3: Underspänning
Skyddet mot underspänning aktiveras ifall ingångsspänningen sjunker under underspänningsgränsen som är inställd på 90 sekunder.
  1. Stäng av/koppla från belastningar och ladda upp batteriet.
  2. Kontrollera att laddningssystem och batteri fungerar korrekt.
E4: Överspänning
Skyddet mot överspänning är aktiverat i fall ingångsspänningen överstiger 64 V.
  1. Bekräfta konfigureringen på alla laddningsenheter i systemet - särskilt inställningarna för systemspänning och laddningsspänning.
  2. Kontrollera att laddningssystemet fungerar korrekt.
  3. Bekräfta att BP-enhetens inställning för systemspänning är korrekt.
