BatteryProtect 48V 100A
6. Appendice
6.1. Codici di errore e avvertimento
Questa appendice fornisce un elenco dei codici di errore e di avvertimento e delle possibili soluzioni.
E1: Cortocircuito
La protezione contro cortocircuito si attiva in caso di cortocircuito e sovraccarico o eccessiva inserzione di corrente, come quando si cerca di alimentare direttamente un inverter o inverter/caricabatterie.
  1. Verificare l’eventuale presenza di cortocircuito.
  2. Confermare che l’assorbimento di corrente non supera la corrente nominale del BP.
  3. Usare il BP per controllare l’interruttore on/off remoto nei carichi con alta inserzione di corrente, invece di collegare/scollegare direttamente l’alimentazione CC.
  4. Verificare che non ci siano connessioni allentate/con alta resistenza ed assicurarsi di utilizzare un calibro di cablaggio appropriato per l’impianto
E2: Sovratemperatura
La protezione contro sovratemperatura si attiva in caso di temperatura interna eccessiva.
  1. Confermare che l’assorbimento di corrente non supera la corrente nominale del BP.
  2. Verificare che non ci siano connessioni allentate/con alta resistenza ed assicurarsi di utilizzare un calibro di cablaggio appropriato per l’impianto
  3. Non installare l’unità BPin un luogo esposto ad alte temperature o calore radiante, riposizionare BP in luogo più fresco o predisporre un raffreddamento aggiuntivo.
E3: Sottotensione
La protezione contro sottotensione si attiva nel caso in cui la tensione di ingresso cada al di sotto del limite di tensione selezionato per 90 secondi.
  1. Spegnere/scollegare i carichi e ricaricare la batteria.
  2. Verificare che il sistema di ricarica e la batteria funzionino correttamente.
E4: Sovratensione
La protezione contro sovratensione si attiva nel caso in cui la tensione di ingresso superi i 64 V.
  1. Confermare la configurazione di tutti i dispositivi di carica del sistema, particolarmente le impostazioni della tensione di sistema e della tensione di carica.
  2. Verificare che il sistema di ricarica funzioni correttamente.
  3. Confermare che la configurazione della tensione di sistema del BP sia corretta.
