BatteryProtect 48V 100A
2. Funktioner
BatteryProtect erbjuder en mängd olika funktioner. Bland dessa ingår:
  • Skydd av batteriet mot för kraftig urladdning och det kan användas som en av/på-brytare för systemet.
  • En särskild inställning för litiumbatterier. Den här funktionen möjliggör extern styrning från ett BMS som VE.Bus BMS eller Lynx Smart BMS. Belastningen kopplas omedelbart från om utgången för belastningsfrånkoppling på en BMS är kopplad till stiftet kallat REMOTE (fjärr) och signalen flyter fritt.
  • Extra låg strömförbrukning på 2 mA: Det är viktigt när det gäller litiumjonbatterier, särskilt efter ett driftstopp på grund av låg spänning.
  • Skydd mot överspänning: För att förhindra skador på känsliga belastningar på grund av överspänning. Belastningen kopplas från när DC-spänningen överstiger 64 V.
  • Gnistsäker: Istället för reläer används MOSFET-brytare och därför uppstår ingen gnistbildning.
  • Fördröjd larmutgång: Larmutgången aktiveras om batterispänningen sjunker under den förinställda frånkopplingsnivån i mer än 12 sekunder. Att starta motorn aktiverar därför inte larmet.
  • Fördröjd belastningsfrånkoppling och fördröjd återanslutning. Genom att svara snabbt inom den här fördröjningen, exempelvis genom att minska belastningen eller starta en generator eller laddare som kan ladda batteriet, kan du förhindra att belastningar kopplas från.
Se databladen för en fullständig beskrivning av alla funktioner.
