Este apéndice contiene una lista de errores y códigos de advertencia y posibles soluciones.
E1: Cortocircuito
La protección contra cortocircuitos se activa en caso de cortocircuito, sobrecarga o corriente de irrupción excesiva - como cuando se intenta encender directamente un inversor o un inversor/cargador.
Compruebe si hay una posible condición de cortocircuito.
Confirme que la extracción de corriente de carga no supera el valor nominal de la corriente del BP.
Use el BP para controlar el interruptor on/off remoto en cargas con altas corrientes de irrupción, en vez de encender/desconectar directamente la alimentación CC.
Revise si hay conexiones sueltas/con alta resistencia y compruebe que la instalación cuenta con cableado del calibre adecuado.
E2: Temperatura excesiva
La protección frente a la temperatura excesiva se activa en el caso de que la temperatura suba demasiado.
No instale la unidad BP en un lugar expuesto a altas temperaturas o calor radiante, mueva el BP a un lugar más fresco o proporcione refrigeración activa adicional.
E3: Subtensión
La protección contra la tensión baja se activa cuando la tensión de entrada cae durante 90 segundos por debajo del límite de tensión inferior seleccionado.
Apague/desconecte las cargas y recargue la batería.
Compruebe que el sistema de carga y la batería funcionan correctamente.
E4: Sobretensión
La protección frente a la tensión alta se activa en el caso de que la tensión de entrada supere los 64 V.
Confirme la configuración de todos los dispositivos de carga del sistema, en particular los ajustes de tensión del sistema y tensión de carga.
Compruebe que el sistema de carga funciona correctamente.
Confirme que la configuración de la tensión del sistema BP es correcta.
