BatteryProtect 48V 100A
2. Recursos
O BatteryProtect oferece uma ampla gama de diferentes recursos. Estes incluem:
  • Proteção da bateria contra descarga excessiva e pode ser utilizado como interruptor ligar/desligar do sistema.
  • Uma configuração especial para baterias de lítio. Esta funcionalidade permite controlar externamente um BMS como o VE.Bus BMS ou o Lynx Smart BMS. Se a saída de desconexão da carga de um BMS estiver ligada ao pino identificado como REMOTO e o sinal ficar em flutuação livre, a carga é desligada imediatamente.
  • Consumo de corrente ultrabaixo de 2 mA: Esta característica é importante nas baterias de iões de lítio, especialmente depois de um corte por baixa tensão.
  • Proteção contra sobretensão: Para evitar danos em cargas sensíveis devido a sobretensão. A carga é desconectada sempre que a tensão CC exceder 64 V.
  • À prova de ignição: Com interruptores MOSFET em vez de relés, pelo que não existem faíscas.
  • Saída de alarme com atraso: A saída de alarme é ativada se a tensão da bateria diminuir, durante mais de 12 s, para um valor inferior ao nível de desconexão configurado. Portanto, ligar o motor não ativa o alarme.
  • Desconexão de carga com atraso e reconexão com atraso. Responder rapidamente dentro deste atraso, por exemplo, reduzindo a carga ou iniciando um gerador ou carregador para carregar as baterias, pode impedir que as cargas sejam desligadas.
Para obter uma descrição completa de todos os recursos, por favor consulte as fichas técnicas.
