Blue Smart IP22 Charger
Ajustes avanzados
En casos de uso concretos en los que los modos de carga integrados no sean adecuados para el tipo de batería que se vaya a cargar o en los que el fabricante de la batería recomiende unos parámetros de carga específicos y se quiera afinar la configuración, se pueden hacer ajustes de configuración avanzada mediante un dispositivo con Bluetooth (como un móvil o tableta) con la aplicación VictronConnect.
Para los tipos de batería más frecuentes, no hace falta ni se recomienda la configuración avanzada, los modos de carga integrados y la lógica de carga adaptativa suelen ser adecuados y funcionan muy bien.
La página de ajustes avanzados permite guardar y seleccionar fácilmente ajustes específicos de parámetros de carga y ajustes definidos por el usuario.
Para acceder al menú de ajustes avanzados:
  1. Conecte el cable de alimentación CA a una toma de la red eléctrica, los LED que indican el modo de carga y el estado de carga actuales se iluminarán con un breve retraso.
  2. Mediante un dispositivo con Bluetooth (como un teléfono móvil o una tablet), abra la aplicación VictronConnect, localice el Blue Smart IP22 Charger en la lista de dispositivos de la página “LOCAL” y conéctese al dispositivo (el código PIN del Bluetooth por defecto es 000000).
  3. Seleccione el icono “Configuración” (engranaje de la esquina superior derecha) para acceder a la página de “Configuración”.
  4. Use el interruptor de “Advanced settings” (ajustes avanzados) para habilitar la página de “Advanced settings” (ajustes avanzados).
  5. Lea el mensaje de advertencia y pulse “OK” para aceptar y continuar.
  6. Seleccione “Advanced battery settings” (ajustes avanzados de la batería) para acceder a la página de “Advanced settings” (ajustes avanzados).
Para configurar ajustes avanzados definidos por el usuario:
  1. Seleccione la flecha del menú desplegable “Battery preset” (preconfiguración de la batería) para abrir el menú.
  2. Seleccione “User defined” (definido por el usuario) en el menú desplegable.
  3. Así quedara habilitada la configuración “user defined” (definida por el usuario).
  4. Configure los ajustes avanzados según las recomendaciones de los fabricantes de las baterías.
Los ajustes avanzados (con el modo experto deshabilitado) incluyen:
  1. Battery preset (preconfiguración de la batería)
    El menú desplegable “Battery preset” (preconfiguración de la batería) permite seleccionar las siguientes opciones:
    1. Built-in preset (preconfiguración integrada)
      Selección de una preconfiguración integrada estándar (igual que el menú de ajustes generales)
    2. User defined (definidos por el usuario)
      Vuelve a seleccionar los últimos ajustes de carga definidos por el usuario
    3. Select preset (seleccionar preconfiguración)
      Selección entre una amplia variedad de preconfiguraciones integradas de carga de la batería, incluidas las nuevas preconfiguraciones de carga definidas por el usuario.
    4. Create preset (crear preconfiguración)
      Se puede crear y guardar una nueva preconfiguración de carga a partir de ajustes definidos por el usuario
    5. Edit presets (editar preconfiguración)
      Se puede editar y guardar una preconfiguración existente
  2. Máxima corriente de carga
    El ajuste de máxima corriente de carga permite seleccionar entre el valor predeterminado y una preconfiguración de límite de corriente de carga considerablemente reducido: corriente máxima, baja (50 % del máximo) o mínima (25 % del máximo). Alternativamente, se puede configurar una corriente de carga máxima definida por el usuario (entre los límites mínimo y máximo).
  3. Tensión de carga
    Los ajustes de tensión de carga permiten configurar de forma independiente la tensión de referencia de cada fase de carga, así como habilitar o deshabilitar algunas fases de carga (reacondicionamiento y flotación).
    Se puede configurar la tensión de carga de referencia para las siguientes fases:
    1. Absorción
    2. Flotación
    3. Almacenamiento
    4. Reacondicionamiento
  4. Compensación de tensión
    1. Compensación de temperatura
      El ajuste de compensación de temperatura permite configurar el coeficiente de compensación de temperatura de la tensión de carga o incluso deshabilitar por completo la compensación de temperatura (para las baterías de ion litio, por ejemplo). El coeficiente de compensación de temperatura se expresa en mV/°C y se aplica a toda la batería/bancada de baterías (no por celda de batería).
