VE.Smart Networking
La gama Blue Smart IP22 Charger dispone de la opción de red VE.Smart Networking, que permite contar con conectividad y comunicación Bluetooth entre varios productos de Victron.
Esta potente opción permite que los cargadores reciban datos precisos de tensión de la batería (sensor de tensión), corriente de carga (sensor de corriente) y temperatura de la batería (sensor de temperatura) desde un monitor de batería compatible (como un BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense o mochila VE.Bus Smart Dongle) o que varios cargadores funcionen al unísono con procesos de carga sincronizados para mejorar aún más el ciclo de carga.
Un solo monitor de baterías compatible (como un BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense o VE.Bus Smart Dongle) proporcionará datos del sensor de tensión, temperatura y/o corriente a todos los cargadores (uno solo o varios) dentro de la red VE.Smart compartida.
Varios cargadores compatibles en una red VE.Smart compartida (con o sin monitor de baterías) también sincronizarán su algoritmo de carga (esto se conoce por carga sincronizada).
Aviso
Solo se puede incluir un monitor de baterías (BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense o mochila VE.Bus Smart Dongle) en una red VE.Smart.
Todas las conexiones del monitor de baterías (cables de detección de tensión, sensor de temperatura y shunt de corriente) y los cargadores de una red VE.Smart común deben estar conectados a la misma batería o bancada de baterías.
El máximo número de dispositivos que se permite en una red VE.Smart es 10.
La comunicación a través de una red VE.Smart requiere que todos los dispositivos estén dentro del alcance Bluetooth unos de otros. Los sistemas con una señal de Bluetooth pobre o intermitente entre dispositivos experimentarán problemas de conexión. La intensidad de la señal entre dispositivos puede comprobarse en la página de la red VE.Smart de VictronConnect.
Si hay varios cargadores en una misma red VE.Smart, deben tener los mismos ajustes de carga. Puesto que el “maestro” puede cambiar de forma dinámica, cualquier cargador puede ser el “maestro”.
Si hay varios cargadores en una misma red VE.Smart no hace falta que sean del mismo modelo o tipo, solo tienen que ser compatibles con VE.Smart Networking (esto incluye cargadores Blue Smart, cargadores Smart IP43 y cargadores solares MPPT compatibles con VE.Smart Networking).
Es posible que algunos dispositivos más antiguos no sean compatibles con VE.Smart Networking o tengan limitaciones. Véase la tabla “Compatibilidad de productos con VE.Smart Networking” del manual de VE.Smart Networking para confirmarlo.
Solo los Blue Smart IP22 Charger con revisión de hardware 2 o posterior, introducidos en la semana de producción 24 de 2020 son compatibles con VE.Smart Networking. Véase la etiqueta del producto de la parte posterior del cargador para confirmar la revisión del hardware (“hw rev 02” o posterior) y la fecha de producción (“SN: HQ2024xxxxx” o posterior).
