Configuración con Bluetooth
La selección del modo de carga y y el límite de corriente de carga más adecuados para el tipo y la capacidad de la batería también puede hacerse con un dispositivo con Bluetooth (como un móvil o una tablet) a través de la aplicación VictronConnect.
Para más información sobre la aplicación VictronConnect, consulte el manual de VictronConnect.
Descargue e instale la aplicación VictronConnect en el móvil o en la tablet.
La aplicación VictronConnect puede descargarse desde:
Android - Google Play Store
iOS/Mac - Apple App Store
Windows y otros - Sitio web de Victron Energy > Descargas > Software
Active el Bluetooth en el dispositivo con Bluetooth (móvil o tablet) si no está ya activado, pero no intente emparejarlo con el Blue Smart IP22 Charger.
Conecte el cable de alimentación CA a una toma de la red eléctrica, los LED que indican el modo de carga y el estado de carga actuales se iluminarán con un breve retraso.
Abra la aplicación VictronConnect y busque el Blue Smart IP22 Charger en la lista de dispositivos de la página “LOCAL”, en “Otros dispositivos”.
En caso de que el Blue Smart IP22 Charger no aparezca automáticamente, asegúrese de que el móvil o tablet tiene el Bluetooth activado y está dentro del alcance, luego busque dispositivos manualmente pulsando el botón “Scan” (botón redondo naranja con flecha circular) de la esquina inferior derecha.
Seleccione el Blue Smart IP22 Charger en la lista de dispositivos de la página “LOCAL”, en “Otros dispositivos”.
La primera vez que se conecte aparecerá un mensaje de “Bluetooth pairing request” (solicitud de emparejamiento del Bluetooth) pidiéndole el código PIN del Bluetooth. Introduzca el código PIN predeterminado 000000 y seleccione “Pair” (emparejar).
Seleccione el icono “Configuración” (engranaje de la esquina superior derecha) para acceder a la página de “Configuración”.
Seleccione el modo más apropiado de las preconfiguraciones de carga integradas (normal, normal + reacondicionamiento, alto, alto + reacondicionamiento o iones de litio) en el menú “Charge preset” (preconfiguraciones de carga). Se iluminará el LED situado al lado del modo de carga seleccionado en ese momento (NORMAL / HIGH / LI-ION (normal/alto/iones de litio)), además del LED RECONDITION (reacondicionamiento) si está habilitada.
Asegúrese de que la fase de reacondicionamiento solo se habilita cuando hace falta, ya que el uso excesivo o innecesario reducirá la vida de la batería.
Si es necesario, habilite el modo corriente baja (corriente de carga limitada al 50 % de la máxima corriente de carga nominal y ventilador desactivado). Para habilitar (o deshabilitar) el modo de corriente baja, seleccione la opción necesaria en el menú de “Charge current” (corriente de carga). Cuando esté habilitado, parpadeará el LED NIGHT (noche).
Alternativamente se puede habilitar el modo noche, que activa temporalmente el modo corriente baja durante un periodo de 8 horas (normalmente por la noche para eliminar el ruido del ventilador). Para habilitar (o deshabilitar) el modo noche, ponga el interruptor del “Night mode” (modo noche) en on (o en off para deshabilitarlo). Cuando esté habilitado, el LED NIGHT (noche) se encenderá.
El cargador almacenará automáticamente el modo de carga seleccionado y lo recordará para futuros ciclos de carga (incluso después de desconectarlo de la alimentación).
Aviso
Para asegurarse de que el proceso de carga, la vida útil de la batería y la seguridad del funcionamiento son adecuados, es importante seleccionar un modo de carga apropiado para el tipo y la capacidad de la batería que se está cargando. Consulte la sección “Funcionamiento > Modos de carga” y las recomendaciones del fabricante de la batería para más información.
