Especificaciones técnicas
Especificaciones | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Tensión de entrada (Nominal | Mín/Máx) | 220 - 240 VCA| 180- 265 VCA | ||||||
Frecuencia de entrada (Nominal | Mín/Máx) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Factor de potencia | > 0,6 | ||||||
Potencia en espera | 0,5 W | ||||||
Eficiencia máxima | 93 % | 94 % | |||||
Tensión de carga (Absorción | Flotación | Almacenamiento) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||||
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||||
Iones de litio | 14,2 V | N/A | 13,5 V | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||||
Compensación de temperatura (N/A para iones de litio) | -16 mV/°C -9 mV/°C | -32 mV/°C -18 mV/°C | |||||
Algoritmo de carga | Adaptativo de 6 etapas (3 etapas para ion litio) | ||||||
Límite de corriente de carga (en el modo seleccionado) | Máx. | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Baja | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Mín. | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Máx. capacidad de la batería (≥ 0,1C en modo máx.) | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 160 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Plomo-ácido (≤ 0,3C en el modo seleccionado) | Máx. | 50 Ah | 67 Ah | 100 Ah | 27 Ah | 40 Ah | 53 Ah |
Baja | 25 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 27 Ah | |
Mín. | 12 Ah | 17 Ah | 25 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Iones de litio (≤ 0,5C en el modo seleccionado) | Máx. | 30 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Baja | 15 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Mín. | 7 Ah | 10 Ah | 15 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Protección frente a fallos | Polaridad inversa (fusible), cortocircuito de salida y sobretemperatura | ||||||
Encendido/apagado remoto | No | ||||||
Comunicación | Bluetooth (mediante la aplicación VictronConnect) | ||||||
Alimentación y frecuencia Bluetooth | +4 dBm | 2402 – 2480 MHz | ||||||
Refrigeración | Asistida por ventilador (excepto 12/15 y 24/08) | ||||||
Rango de temperatura de trabajo | -20 a +50 °C (0 a 120 °F) Salida nominal completa hasta 40 °C (100 °F) | ||||||
Máxima humedad | 95 % | ||||||
Carcasa | |||||||
Material y color | Aluminio | Azul RAL 5012 | ||||||
Conexión CA | Cable de 1,5 m (5 pies) con enchufe CEE 7/7, BS 1363 o AS/NZS 3112 | ||||||
Conexión a la batería | Bornes de tornillo de 16 mm² (AWG 6) | ||||||
Número de conexiones de baterías | Modelos de 1 y 3 salidas disponibles (excepto 24/8 y 24/12) | ||||||
Grado de protección | IP22 | ||||||
Peso | 1,3 kg (2,9 lb) | ||||||
Dimensiones (al x an x p) | 235 x 108 x 65 mm (9,3 x 4,3 x 2,6 pulgadas) | ||||||
Normas de cumplimiento | |||||||
Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emisiones | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
Automoción | E4-10R |
