Paramètres avancés
Dans les cas d’utilisation spécifiques où les modes de charge intégrés ne sont pas adaptés/idéaux pour le type de batterie à charger, ou si le fabricant de la batterie recommande des paramètres de charge spécifiques et qu’un réglage plus fin est souhaité, il est possible d’effectuer une configuration avancée en utilisant un appareil compatible Bluetooth (téléphone portable ou tablette) avec l’application VictronConnect.
Pour la plupart des types de batteries les plus utilisés, la configuration avancée n’est ni requise ni recommandée. Les modes de charge intégrés et la logique de charge adaptative sont généralement adaptés et fonctionnent très bien.
La page des paramètres avancés permet de sauvegarder et de sélectionner facilement une configuration spécifique des paramètres de charge et des paramètres définis par l’utilisateur.
Pour accéder au menu des paramètres avancés :
Branchez le câble d’alimentation CA à une prise secteur ; après un court délai, les voyants indiquant le mode et l’état de charge actuels s’allument.
À l’aide d’un appareil compatible Bluetooth (tel qu’un téléphone portable ou une tablette), ouvrez l’application VictronConnect, trouvez le Blue Smart IP22 Charger dans la liste des appareils de la page « LOCAL », puis connectez l’appareil (le code PIN Bluetooth par défaut est 000000).
Sélectionnez l’icône « Paramètres » (icône d’engrenage dans le coin supérieur droit) pour accéder à la page « Paramètres ».
Activez l’interrupteur « Paramètres avancés » pour accéder à la page « Paramètres avancés ».
Lisez le message d’avertissement et sélectionnez « OK » pour accepter et continuer.
Sélectionnez « Paramètres avancés de la batterie » pour accéder à la page « Paramètres avancés ».
Pour configurer les paramètres avancés définis par l’utilisateur :
Sélectionnez la flèche déroulante « Préréglage de la batterie » pour ouvrir le menu.
Sélectionnez « Défini par l’utilisateur » dans le menu déroulant.
La configuration « définie par utilisateur » sera à présent activée.
Configurez les paramètres avancés selon les recommandations du fabricant de la batterie.
Les paramètres avancés (avec le mode expert désactivé) sont les suivants :
Le menu déroulant « Préréglage de la batterie » permet de choisir parmi les différentes options :
Préréglage intégré
Sélection d’un préréglage intégré standard (comme dans le menu des paramètres généraux).
Sélection de la dernière configuration de charge définie par l’utilisateur.
Sélectionner un préréglage
Sélection d’une gamme étendue de préréglages de charge de batterie intégrés, y compris des préréglages de charge définis par un nouvel utilisateur.
Créer un préréglage
Permet de créer un nouveau préréglage de charge et de l’enregistrer dans les paramètres définis par l’utilisateur.
Modifier les préréglages
Permet de modifier et d’enregistrer un préréglage existant.
Courant de charge maximal
Le paramètre de courant de charge maximal permet de choisir entre le réglage par défaut et un préréglage de limite de courant de charge considérablement réduit : courant Maximum, Faible (50 % du maximum) ou Minimum (25 % du maximum). Il est également possible de configurer un courant de charge maximal défini par l’utilisateur (entre les limites minimale et maximale).
Tension de charge
Les réglages de la tension de charge permettent de configurer indépendamment le point de consigne de tension pour chaque phase de charge et de désactiver ou d’activer certaines phases de charge (remise en état et float).
Le point de consigne de tension de charge peut être configuré pour les phases de charge suivantes :
Absorption
Float
Veille
Remise en état
Compensation de tension
Compensation de température
La configuration de la compensation de température permet de configurer le coefficient de la compensation de la température de tension de charge, ou de désactiver cette compensation entièrement (comme pour les batteries au lithium-ion). Le coefficient de compensation de température est défini en mV/°C et il s’applique sur l’ensemble de la batterie/parc de batteries (et non pas par cellule de batterie).
