В конкретных случаях использования, когда встроенные режимы зарядки не подходят/частично подходят для заряжаемого типа батареи или производитель батареи рекомендует определенные параметры зарядки и требуется точная настройка, возможна расширенная настройка с помощью устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) с помощью приложения VictronConnect.
Для большинства распространенных типов батарей расширенная конфигурация не требуется или не рекомендуется; встроенные режимы зарядки и адаптивная логика зарядки обычно подходят и работают очень хорошо.
Меню расширенных настроек позволяет сохранять и легко загружать конкретную конфигурацию параметров зарядки и пользовательских настроек.
Для доступа к меню «advanced settings» (Расширенные настройки):
Откройте меню настроек, выбрав значок «settings» (Настройки) (шестеренка) в правом верхнем углу.
Включите переключатель «Advanced settings» (Расширенные настройки), затем выберите «ОК».
Откройте меню «Advanced settings» (Расширенные настройки), выбрав пункт «Advanced battery settings» (Расширенные настройки батареи).
Для редактирования/конфигурации «Advanced settings» (Расширенные настройки):
Выберите в выпадающем списке пункт «Battery preset» (Преднастройка батареи), чтобы развернуть меню, затем выберите пункт «User defined» (Определяемая пользователем).
Теперь будет включена конфигурация, «user defined» (определяемая пользователем).
Настройки в «advanced menu» (Расширенном меню) (с отключенным экспертным режимом) включают в себя:
Напряжение батареи
Выпадающий список «Battery voltage» (Напряжение батареи) позволяет выбрать один из следующих вариантов:
Автоматическое
Напряжение батареи автоматически определяется и устанавливается перед этапом проверки (на основе напряжения подключенной батареи). Обратите внимание, что для сильно разряженных батарей автоматическое определение напряжения батареи может быть неправильным; в этом случае напряжение батареи должно быть установлено вручную.
6 В
Ручной выбор для зарядки батарей/систем на 6 В
12 В
Ручной выбор для зарядки батарей/систем на 12 В
Преднастройку батареи
Выпадающий список «Преднастройка батареи» позволяет выбрать один из следующих вариантов:
Встроенная преднастройка
Выбор стандартной встроенной предварительной настройки (аналогично меню общих настроек)
Определяется пользователем
Повторный выбор последних «пользовательских» настроек зарядки
Выберите преднастройку
Выбор из расширенного ассортимента встроенных преднастроек зарядки батареи, включая новые пользовательские преднастройки зарядки
Создать преднастройку
Новый набор настроек зарядки, который будет создан и сохранен из пользовательских настроек
Редактирование настроек
Существующий набор настроек для редактирования и сохранения
Максимальный ток заряда
Настройка максимального тока заряда позволяет выбрать между значением по умолчанию и значительно уменьшенным пределом тока заряда; максимальным или низким током (пределы тока зависят от модели - см. раздел «Технические характеристики» для получения дополнительной информации).
Напряжение заряда
Настройки напряжения зарядки позволяют независимо настраивать заданное значение напряжения для каждого этапа зарядки, а также отключать или включать некоторые этапы зарядки (восстановление и плавающий режим) .
Можно настроить заданное значение напряжения зарядки для следующих этапов зарядки:
Абсорбционный
Плавающий
Сохранение
Восстановление
Компенсация напряжения
Температурная компенсация
Настройка температурной компенсации позволяет настроить коэффициент температурной компенсации напряжения заряда или полностью отключить температурную компенсацию (например, для литий-ионных батарей). Коэффициент температурной компенсации указан в мВ/°C и применяется ко всей батарее/батарейному блоку (не для каждого элемента питания).
Экспертный режим еще больше расширяет меню дополнительных настроек, включая в него более специализированные параметры конфигурации.
Для доступа к меню «expert mode» (Экспертный режим):
Откройте меню «advanced setting» (Расширенные настройки) и включите конфигурацию, «user defined» (определяемую пользователем) - см. инструкции в разделе «Расширенные настройки».
Включите переключатель «Expert mode» (Экспертный режим), затем выберите «ОК».
Теперь будет включено меню «Экспертный режим» (дополнение к меню «Расширенные настройки»).
ADDITIONAL (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) настройки в «Расширенном меню» с включенным экспертным режимом включают:
Напряжение заряда
BatterySafe
Настройка BatterySafe позволяет включать или отключать управление напряжением BatterySafe. Когда BatterySafe включен, скорость увеличения напряжения батареи во время этапа интенсивной зарядки автоматически ограничивается безопасным уровнем. В тех случаях, когда напряжение батареи в противном случае увеличивалось бы быстрее, ток заряда, следовательно, уменьшается для предотвращения чрезмерного газообразования.
Интенсивная зарядка
Ограничение интенсивной зарядки
Установка ограничения по времени использования интенсивной зарядки ограничивает максимальное время, которое зарядное устройство может проводить на этапе использования интенсивной зарядки в качестве меры защиты, поскольку к этому времени должно быть достигнуто напряжение абсорбции. Если основной лимит времени будет соблюден, зарядное устройство перейдет непосредственно на этап плавающей зарядки.
Повторный интенсивный ток
Настройка повторного интенсивного тока-это ограничение тока заряда, которое вызовет новый цикл зарядки, если оно будет превышено на этапе плавающей зарядки или сохранения, что приведет к возвращению зарядного устройства на этап интенсивной зарядки.
Обратите внимание, что даже если параметр повторной интенсивной зарядки отключен, повторная интенсивная зарядка все равно произойдет, если ток заряда поддерживается на максимальном токе заряда в течение 4 секунд.
Абсорбционная зарядка
Адаптивная продолжительность
Настройка адаптивной продолжительности позволяет выбирать между адаптивным временем абсорбции (рассчитывается на основе общего времени/уровня разряда) или фиксированным временем абсорбции.
Максимальное время абсорбции / Время абсорбции
Настройка максимального времени абсорбционной зарядки/времени абсорбционной зарядки позволяет настроить максимальное адаптивное время абсорбционной зарядки или фиксированное время абсорбционной зарядки (в зависимости от того, включено или отключено адаптивное время абсорбционной зарядки). Обратите внимание, что независимо от того, выбрано ли адаптивное или фиксированное время абсорбционной зарядки, фаза абсорбционной зарядки может закончиться раньше в зависимости от настройки остаточного тока (если включено).
Остаточный ток
Настройка остаточного тока позволяет досрочно завершить этап абсорбционной зарядки на основе тока заряда. Если ток заряда упадет ниже порогового значения остаточного тока в течение одной минуты, этап абсорбционной зарядки немедленно завершится, и зарядное устройство перейдет на этап плавающей зарядки или этап сохранения.
Повторная абсорбционная зарядка
Настройка времени повторной абсорбционной зарядки позволяет настроить время между каждым циклом автоматического обновления заряда (1 час на этапе абсорбционной зарядки). Повторная абсорбционная зарядка активирована по умолчанию и может быть отключена, в результате чего батарея будет постоянно оставаться в режиме сохранения. Повторная абсорбционная зарядка не будет проводиться.
Восстановление
Режим остановки восстановления
Настройка режима остановки восстановления позволяет выбирать между завершением этапа восстановления после того, как напряжение батареи достигнет заданного значения напряжения этапа восстановления, или фиксированным периодом времени.
Максимальная продолжительность восстановления
Настройка времени восстановления позволяет настроить максимальное время восстановления или фиксированное время восстановления (в зависимости от выбранного режима остановки восстановления).
Ручное восстановление
Ручное восстановление можно запустить, нажав на кнопку START NOW («запустить сейчас»). Продолжительность цикла восстановления ограничена максимум 1 часом.
Линейка Victron Blue Smart IP65 Charger также подходит для использования в качестве источника питания постоянного тока, для питания оборудования без подключенной батареи (или при одновременном подключении к батарее).
Хотя зарядное устройство все еще можно использовать в качестве источника питания без изменения каких-либо настроек, для этой цели/использования существует специальный режим «Источник питания».
Если зарядное устройство будет использоваться в качестве источника питания, рекомендуется активировать режим «Источник питания», так как он отключит внутреннюю логику зарядки и обеспечит постоянное напряжение питания постоянного тока.
Для включения режима источника питания:
Откройте меню настроек, выбрав значок «settings» (настройки) (шестеренка) в правом верхнем углу.
Выберите в выпадающем списке пункт «Function» (Функция), чтобы развернуть меню, затем выберите режим «Power supply» (Источник питания).
Теперь будет включен режим «Источник питания»; после активации загорятся индикаторы «12 В» (зеленого цвета) и «6 В» (оранжевого цвета).
При необходимости отрегулируйте желаемое выходное напряжение и/или включите/выключите режим низкого тока.
Чтобы вернуть зарядное устройство к обычному использованию в качестве зарядного устройства, откройте меню настроек и в выпадающем меню «Функция» снова выберите режим «Зарядное устройство».
Примечание
Примечание: В случае, если кабели постоянного тока отсоединены/изолированы от батареи и/или нагрузки, во время питания зарядного устройства от источника переменного тока необходимо дать 5 секунд для повторной инициализации зарядного устройства, прежде чем кабели постоянного тока будут повторно подключены.
Зарядное устройство не следует использовать для непосредственного питания быстро переключающихся нагрузок в режиме источника питания (без батареи); также аналогично требуется минимальная задержка в 5 секунд между событиями включения/выключения нагрузки.
