Опасность
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ |
Внимательно прочитайте руководство перед установкой и эксплуатацией зарядного устройства; сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего его использования.
Зарядное устройство не должно устанавливаться или эксплуатироваться ни одним из следующих лиц, если они не находятся под строгим инструктажем и наблюдением:
Лица, не обладающие соответствующими знаниями, опытом или компетенцией, необходимыми для безопасной установки и/или использования.
Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, которые могут повлиять на безопасность установки и/или использования (включая детей).
Установка и эксплуатация зарядного устройства
Установите зарядное устройство в месте с хорошим естественным потоком воздуха/вентиляцией и достаточным свободным пространством вокруг него; более подробную информацию см. в разделе «Установка».
Установите зарядное устройство на негорючем основании и убедитесь, что в непосредственной близости нет предметов, восприимчивых к нагреву; это нормально, если зарядное устройство нагревается во время работы.
Установите зарядное устройство в месте, защищенном от воздействия окружающей среды, например, прямых солнечных лучей, воды, повышенной влажности и пыли, а также вдали от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
Не устанавливайте и не размещайте/эксплуатируйте зарядное устройство поверх батареи, непосредственно над батареей или в герметичном отсеке с батареей; так как батареи могут выделять взрывоопасные газы.
Не накрывайте и не кладите какие-либо предметы и вещи на зарядное устройство.
Установка и зарядка батареи
Устанавливайте и заряжайте батарею в месте с хорошим естественным потоком воздуха/вентиляцией.
Убедитесь, что рядом с батареей нет источников воспламенения; батареи могут выделять взрывоопасные газы.
Электролит в батарее вызывает коррозию; при попадании электролита на кожу немедленно промойте ее водой.
Не заряжайте неперезаряжаемые батареи или литий-ионные батареи, если температура батареи ниже 0°C.
Подключения постоянного тока батареи
Убедитесь, что система постоянного тока полностью отключена/изолирована до отсоединения любых существующих кабелей и/или новых подключений к батарее/системе постоянного тока.
При зарядке батареи в автомобиле зарядное устройство должно быть подключено в следующем порядке:
Подключите кабель постоянного тока к клемме батареи, не подключенной к корпусу
Подключите оставшийся кабель постоянного тока к корпусу, на расстоянии от батареи и любых топливопроводов/топливных источников
Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке
После зарядки зарядное устройство должно быть отключено в обратном порядке подключения
Подключение к сети переменного тока
Подключение к электросети должно быть выполнено в соответствии с локальными нормативными актами, регулирующими электроснабжение.
Не эксплуатируйте зарядное устройство, если кабель питания переменного тока поврежден, обратитесь в сервисный центр.
Настройка зарядного устройства
Обратитесь к инструкциям и спецификациям производителя батареи, чтобы убедиться, что батарея подходит для использования с данным зарядным устройством, и уточнить рекомендуемые параметры заряда.
Режим зарядки по умолчанию («Нормальный» режим) совместно с адаптивной логикой зарядки подходят для большинства распространенных типов батарей, таких как залитые свинцово-кислотные, AGM и гелевые.
Выбор режима зарядки «Li-ion» для литиевых батарей и расширенной конфигурации с пользовательскими настройками возможен с помощью приложения VictronConnect и устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета).
