Зарядное устройство Blue Smart IP65 | 6 В/12 В - 1,1 А |
Входное напряжение и диапазон частот | 100 - 250 В переменного тока | 45 - 65 Гц |
Производительность | 82 % |
Потребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
Напряжение заряда - абсорбция | Нормальный: 7,2 В | 14,4 В Высокий: 7,35 В | 14,7 В Li-ion: 7,1 В | 14,2 В |
Напряжение заряда - плавающий заряд | Нормальный: 6,9 В | 13,8 В Высокий: 6,9 В | 13,8 В Li-ion: Отключено |
Напряжение заряда - сохранение | Нормальный: 6,6 В | 13,2 В Высокий: 6,6 В | 13,2 В Li-ion: 6,75 В | 13,5 В |
Максимальный выходной ток - Нормальный режим | 1,1 A* |
Максимальный выходной ток - Режим низкого тока | 0,5 A* |
Максимальная емкость батареи (рекомендуется) | 32 Ач |
Максимальная емкость батареи - Только поддержание заряда | 300 Ач |
Минимальная емкость батареи - Нормальный режим | Свинцово-кислотная 4 Ач Литиевая: 2 Ач |
Минимальная емкость батареи - Режим низкого тока | Свинцово-кислотная 1,2 Ач Литиевая: 1 Ач |
Температурная компенсация (только для свинцово-кислотных батарей) | 8 мВ/°C | 16 мВ/°C |
Алгоритм заряда | 7-стадийный адаптивный |
Режим источника питания | Да |
Противоток | 0,1 Ач/месяц (140 uA) |
Защита | Обратная полярность, короткое замыкание на выходе, перегрев |
Рабочая температура | -30 до +50 °C (полная номинальная мощность до 30 °C) |
Влажность (без конденсации) | макс. 95 % |
Мощность Bluetooth | -4 дБм |
Частота Bluetooth | 2402 - 2480 MГц |
Корпус | |
Подключение батареи | Красно-черный кабель длиной 1,5 м |
AC подключение | Кабель длиной 1,5 м с разъемом CEE 7/16 или AS/NZS 3112 |
Категория защиты | IP65 (защита от брызг и пыли) |
Вес | 0,4 кг |
Размеры (В х Ш х Г) | 38 x 64 x 153 мм |
Стандарты | |
Безопасность | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Выбросы | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Иммунитет | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Автомобильная | E4-10R |
