Установите зарядное устройство вертикально (клеммами вниз) на негорючем основании; закрепите его с помощью 4 монтажных отверстий на основании. Убедитесь, что под и над зарядным устройством имеется свободное пространство не менее 10 см для воздушного потока/охлаждения.
Подключите кабель постоянного тока между клеммами BATTERY зарядного устройства и батареей или распределительной шиной системы постоянного тока; все светодиоды загорятся на короткое время при подключении питания постоянного тока.
Убедитесь, что система постоянного тока полностью отключена (все нагрузки постоянного тока и источники заряда выключены/изолированы) перед отсоединением всех существующих кабелей батареи/распределительной шины системы постоянного тока и подключением зарядного устройства к клеммам батареи/распределительной шине системы постоянного тока.
Используйте гибкий многожильный медный кабель с достаточной площадью поперечного сечения, подключенный к соответствующему предохранителю или автоматическому прерывателю цепи.
Убедитесь, что полярность подключения правильная; используйте красный кабель для + (положительных) соединений и черный кабель для - (отрицательных) соединений.
Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; при включении зарядного устройства на короткое время загорятся все светодиоды, затем загорится светодиод, указывающий на состояние заряда.
Настройте параметры заряда в соответствии с типом и емкостью батареи.
Использование кнопки режима:
Кратковременно нажмите кнопку MODE, чтобы просмотреть доступные варианты и выбрать наиболее подходящую предварительную установку заряда; загорится светодиод рядом с выбранным в данный момент режимом заряда. При выборе режима восстановления индикатор RECONDITION (восстановление) будет гореть в дополнение к индикатору выбранного режима зарядки.
Чтобы включить при необходимости режим низкого тока, нажмите и удерживайте кнопку MODE (режим) в течение 3 секунд; индикатор LOW будет мигать.
Использование VictronConnect:
Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение VictronConnect и найдите Blue Smart IP65 Charger на странице LOCAL, затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
Войдите в меню «Настройки», выбрав значок ‘Настройки’ (шестеренка) в правом верхнем углу, затем войдите в меню «Настройки батареи».
Раскройте выпадающее меню «Предварительная установка батареи», затем выберите «Встроенная предустановка» или «Выбрать предустановку» для более специализированных типов батарей. Просмотрите доступные варианты и выберите наиболее подходящую предустановку заряда; после выбора подтвердите, что новые напряжения заряда и настройки являются корректными/подходящими.
Зарядное устройство автоматически сохранит выбранный режим зарядки и использует его для будущих циклов зарядки (даже после отключения от питания).
Когда загорится светодиод ABS, зарядное устройство переходит на этап абсорбционной зарядки (этап интенсивной зарядки будет завершен); батарея будет заряжена примерно на 80 % (или на >95 % для литий-ионных батарей) и при необходимости может быть вновь использована.
Когда загорится индикатор FLOAT (плавающая зарядка), зарядное устройство перейдет на этап плавающей зарядки (этап абсорбционной зарядки будет завершен); батарея будет полностью (на 100 %) заряжена и готова к использованию.
Когда загорится индикатор STORAGE (сохранение), зарядное устройство перейдет в режим сохранения (этап плавающей зарядки будет завершен); для поддержания батареи на полном заряде ее можно оставить на непрерывной зарядке в течение длительного времени.
Чтобы прекратить зарядку, отсоедините кабель питания переменного тока от сетевой розетки в любое время.
Подключите кабели постоянного тока к зарядному устройству, а затем к батарее или батареям; убедитесь, что установлено хорошее электрическое соединение, держите клеммы на расстоянии от любых предметов, способных вызвать короткое замыкание.
Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; индикатор «12 В» (зеленого цвета) и «6 В» (желтого цвета) моргнут при включении зарядного устройства Blue Smart Charger.
Напряжение батареи автоматически определяется и устанавливается до этапа проверки (в зависимости от напряжения подключенной батареи); когда индикаторы «12 В» (зеленого цвета) или «6 В» (желтого цвета) быстро замигают, это будет означать, что напряжение батареи было установлено автоматически, и зарядное устройство находится на этапе проверки или интенсивной зарядки.
Обратите внимание, что для сильно разряженных батарей автоматическое определение напряжения батареи может быть неправильным; в этом случае напряжение батареи необходимо установить вручную с помощью приложения VictronConnect и устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета).
Если индикаторы «12 В» (зеленого цвета) и «6 В» (желтого цвета) медленно мигают, зарядное устройство находится в режиме ожидания и не может обнаружить наличие батареи; в этом случае следует отключить источник питания переменного тока, прежде чем проверять провода/соединения постоянного тока и устранять проблему.
Если горит индикатор «reverse polarity» (Обратная полярность) (красного цвета), обнаружено подключение постоянного тока обратной полярности; в этом случае источник питания сети переменного тока следует отключить перед проверкой проводки/соединений постоянного тока и исправлением полярности.
Изменяйте настройки зарядки в соответствии с типом и емкостью батареи; с помощью приложения VictronConnect просматривайте и выбирайте соответствующее «Battery voltage» (Напряжение батареи), «Charge preset» (Предустановленный уровень заряда) и «Maximum charge current» (Максимальный ток заряда) (стандартный или низкий) непосредственно из списка настроек – см. раздел 5.2 «Использование VictronConnect» для получения дополнительной информации.
Зарядное устройство автоматически запомнит выбранный режим зарядки и использует его для будущих циклов зарядки (даже после отключения от питания).
Примечание
Примечание: Режим зарядки по умолчанию («Normal» (Нормальный) режим) и адаптивная логика зарядки подходят для большинства распространенных типов батарей, таких как залитые свинцово-кислотные, AGM и гелевые. Для данных типов батарей настройка параметров с помощью приложения VictronConnect может не потребоваться.
Когда индикаторы «12 В» (зеленого цвета) и «6 В» будут медленно мигать, это будет означать, что зарядное устройство перешло на этап абсорбционной зарядки (этап интенсивной зарядки завершен); батарея будет заряжена примерно на 80 % (или на >95 % для литий-ионных батарей) и при необходимости может быть вновь использована.
Когда загорятся индикаторы «12 В» (зеленого цвета) и «6 В» (желтого цвета), зарядное устройство перейдет на этап плавающей зарядки (этап абсорбционной зарядки завершен); батарея будет полностью (на 100 %) заряжена и готова к использованию.
