Le statistiche di funzionamento e ricarica del caricabatterie possono essere monitorate da vicino in tempo reale o dopo la carica, mediante un dispositivo provvisto di Bluetooth (come un cellulare o una tablet) e della app VictronConnect.
Sono disponibili 3 diverse schermate panoramiche (STATUS (stato), GRAPH (grafici) e HISTORY (cronologia), ognuna delle quali mostra un monitoraggio o dei dati cronologici diversi, riferiti agli ultimi 40 cicli di carica.
La schermata desiderata si può selezionare cliccando sul titolo della finestra o scorrendo le varie schermate.
La schermata STATUS è la panoramica principale, che mostra la tensione della batteria, la corrente di carica e la fase di carica attiva.
Questi dati si aggiornano continuamente e in tempo reale in base al progresso del ciclo di carica.
La schermata GRAPH fornisce una rappresentazione grafica di facile comprensione di ogni fase di carica, rispetto alla tensione della batteria e alla corrente di carica.
La fase di carica attiva, inoltre, è evidenziata e riportata di seguito con una breve spiegazione.
La schermata HISTORY è un riferimento molto importante, giacché contiene i dati cronologici d’uso della vita del caricabatterie e le statistiche particolareggiate degli ultimi 40 cicli di carica (anche se il ciclo di carica è stato solo parzialmente completato).
Selezionando la vista a schermo completo, i dati sono visualizzati in vista panoramica, pertanto si possono vedere molti più giorni allo stesso tempo.
Statistiche ciclo di carica
Panoramica del ciclo
Grafico a barre ampliabile, che mostra il tempo impiegato da ogni fase di carica e la capacità di carica fornita (in Ah) durante ognuna di esse.
Stato
Conferma se il ciclo di carica è stato completato correttamente o se è stato terminato prima/interrotto per qualche ragione, comprese le ragioni/cause
Scaduto
Il tempo totale o scaduto del ciclo di carica
Carica
Capacità totale fornita durante le fasi di carica (Prima fase e Assorbimento)
Manutenzione
Capacità totale fornita durante le fasi di manutenzione della carica (Mantenimento, Accumulo e Ripristino)
Tipo
La modalità di ciclo di carica utilizzata; o una «preimpostazione integrata» o una configurazione personalizzata definita dall'utente
Vstart
Tensione della batteria quando inizia la carica
Vend
Tensione della batteria quando la carica è completa (termine della fase di assorbimento)
Errore
Mostra se si sono verificati errori durante il ciclo di carica, compresi gli errori di numero e descrizione
Statistiche di vita del caricabatterie
Tempo di funzionamento
Il tempo di funzionamento totale durante tutta la vita del caricabatterie
Ah caricati
La capacità di carica totale fornita durante tutta la vita del caricabatterie
Cicli iniziati
I cicli di carica totali iniziati durante tutta la vita del caricabatterie
Cicli completati
I cicli di carica totali completati durante tutta la vita del caricabatterie
Cicli completati %
Percentuale dei cicli di carica completati durante tutta la vita del caricabatterie
Numero di accensioni
Quante volte è stato acceso il caricabatterie durante tutta la sua vita
Numero di scariche profonde
Quante volte il caricabatterie ha ricaricato una batteria molto scarica durante tutta la sua vita
