Pericolo
ATTENZIONE: LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA |
Assicurarsi che l’area attorno alla batteria e al caricabatterie sia adeguatamente ventilata.
Non coprire il caricabatterie o collocarvi sopra oggetti.
Non collocare il caricabatterie sulla batteria.
Assicurarsi che non ci siano scintille o fonti di accensione vicino alla batteria; durante la carica, le batterie possono emettere gas esplosivi.
L'acido della batteria è corrosivo: qualora venisse a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.
Non tentare di caricare batterie non ricaricabili o congelate.
Il caricabatterie non deve essere utilizzato da bambini o da persone che non siano in grado di leggere e comprendere il manuale di istruzioni, a meno che non siano sotto la stretta supervisione di una persona responsabile che possa garantirne l’utilizzo in sicurezza
Conservare e utilizzare il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.
Il caricabatterie deve essere collegato nel seguente ordine:
Collegare il cavo CC al morsetto della batteria che non è collegato allo chassis
Collegare l’altro cavo CC allo chassis, lontano dalla batteria e da qualsiasi linea di alimentazione / fonte di carburante
Collegare il cavo di alimentazione CA ad una presa di corrente di rete
Dopo la carica, il caricabatterie deve essere scollegato nel seguente ordine (inverso all'ordine di collegamento):
Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete
Scollegare il cavo CC collegato allo chassis
Scollegare il cavo CC collegato al morsetto della batteria
Il collegamento alla rete elettrica deve essere conforme alla normativa elettrica locale. Nel caso in cui il cavo di alimentazione CA sia danneggiato, contattare il produttore o un addetto all’assistenza.
Le modalità di carica (selezionate tramite il pulsante MODE) e la logica di carica adattiva integrate sono particolarmente adatte per i più comuni tipi di batterie, come piombo-acido con liquido elettrolita, AGM, Gel e litio.
Se necessario, mediante la app VictronConnect e un dispositivo provvisto di Bluetooth (come un cellulare o un tablet) è possibile eseguire la configurazione avanzata con impostazioni definite dall’utente.
È possibile caricare varie batterie allo stesso tempo, purché la capacità combinata delle stesse ricada entro i limiti di capacità raccomandati per lo specifico caricabatterie (vedere sezione 8 «Specifiche tecniche»).
