Caricabatterie IP65 Blue Power | 12 V 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 24V 5 / 8 / 13A |
Tensione di ingresso e intervallo di frequenza | 180 - 265 VCA | 45 - 65 Hz | |
Efficienza | 94 % | 95 % |
Consumo di energia in standby | 0,5 W | |
Tensione di carica - Assorbimento | Normale: 14,4 V High: 14,7 V Li-Ion: 14,2 V | Normale: 28,8 V High: 29,4 V Li-Ion: 28,4 V |
Tensione di carica - Mantenimento | Normale: 13,8 V High: 13,8 V Li-Ion: 13,5 V | Normale: 27,6 V High: 27,6 V Li-Ion: 27,0 V |
Tensione di carica - Stoccaggio | Normale: 13,2 V High: 13,2 V Li-Ion: 13,5 V | Normale: 26,4 V High: 26,4 V Li-Ion: 27,0 V |
Corrente di uscita max - Modalità normale | 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 5 / 8 / 13 A |
Corrente in uscita max - Modalità bassa corrente | 2 / 2 / 2 / 3 / 4 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Capacità max batteria (raccomandata) | 40 / 50 / 70 / 100 / 150 / 250 Ah | 50 / 80 / 130 Ah |
Capacità min. batteria - Modalità normale | Piombo-acido: 13 / 17 / 23 / 33 / 50 / 83 Ah Litio: 8 / 10 / 14 / 20 / 30 / 50 Ah | Piombo-acido: 17 / 27 / 43 Ah Litio: 10 / 16 / 26 Ah |
Capacità min. batteria - Modalità bassa corrente | Piombo-acido: 7 / 7 / 7 / 10 / 13 / 33 Ah Litio: 4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 20 Ah | Piombo-acido: 7 / 10 / 13 Ah Litio: 4 / 6 / 8 Ah |
Compensazione della temperatura (solo piombo-acido) | 16 mV/ °C | 32 mV/ °C |
Algoritmo di carica | Adattativa a 7 fasi | |
Modalità alimentazione | Sì | |
Perdite di corrente | 0,7 Ah/mese (1 mA) | |
Protezione | Polarità inversa, corto circuito in uscita, sovratemperatura | |
Temperatura di esercizio | Da -40 a + +50 °C (uscita nominale massima fino a 30 °C) | |
Umidità (senza condensa) | Max 95 % | |
Carcassa | ||
Collegamento di batteria | Cavo nero e rosso da 1,5 metri | |
Collegamento AC | Cavo da 1,5 m con spina CEE 7/17, CEE 7/16, BS 1363 o AS/NZS 3112 | |
Categoria protezione | IP65 (spruzzi e polvere) | |
Peso | 12/25 e 24/13: 1,9 kg | Altri modelli: 0,9 kg | |
Dimensioni (a x l x p) | 12/4, 12/5: 45 x 81 x 182 mm 12/7, 24/5: 47 x 95 x 190 mm 12/10, 12/15, 24/8: 60 x 105 x 190 mm 12/25, 24/13: 75 x 140 x 240 mm | |
Normative | ||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emissioni | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Immunità | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |
Settore automobilistico | E4-10R |
