Laddardriften och laddningsstatistiken kan övervakas ingående, antingen live eller efter laddning, genon att använda appen VictronConnect med en Bluetooth-anpassad enhet (så som en mobiltelefon eller en surfplatta).
Det finns tre olika översiktsskärmar tillgängliga (STATUS, GRAPH (tabell) och HISTORY (historik)) och var och en av dem visar olika övervaknings- eller historikdata som sträcker sig över de senaste 40 laddningscyklerna.
Du kan välja den önskade skärmen genom att antingen välja fönstertiteln eller genom att svepa mellan skärmarna.
STATUS-skärmen är den huvudsakliga översiktsskärmen och den visar batterispänning, laddningsström och det aktiva laddningssteget.
Datan här uppdateras kontinuerligt och i realtid under tiden som laddningscykeln fortskrider.
GRAPH (tabellskärmen) visar en lättförståelig grafisk återgivning av varje laddningssteg med avseende på batterispänning och laddningsström.
Det aktiva laddningssteget markeras och anges även nedan tillsammans med en kort förklaring.
Historikskärmen är en väldigt kraftfull referens eftersom den innehåller historisk användardata från laddarens hela livstid samt detaljerad statistik för de senaste 40 laddningscyklerna (även om laddningscykeln endast delvis har slutförts).
Genom att välja fullskärm visas datan i en landskapsvy med betydligt fler dagar synliga samtidigt.
Laddningscykelstatistik
Cykelöversikt
Ett stapeldiagram som går att utvidga visar tiden som har förflutit i varje laddningssteg och vilken laddningskapacitet som har erhållits (i Ah) under varje laddningssteg.
Status
Bekräftar om laddningscykeln har slutförts eller om den avslutades för tidigt/avbröts av någon anledning samt av vilken orsak/grund.
Förfluten
Total förfluten laddningscykeltid
Laddning
Total erhållen laddningskapacitet under stegen för återladdning (bulk och absorption).
Underhåll
Total erhållen kapacitet under tegen för laddningsunderhåll (float, förvaring och uppfräschning)
Typ
Den typ av laddningscykel som används: antingen en ”inbyggd förinställd” eller en anpassad ”användardefinierad” konfiguration.
Vstart
Batterispänning när laddning inleds
Vend
Batterispänning när laddning är komplett (slutet av absorptionssteget)
Fel
Visar om några fel har uppstått under laddningscykeln, inklusive felnummer och beskrivning
Statistik under laddarens livstid
Drifttid
Den totala drifttiden under laddarens livstid
Laddad Ah
Den totala laddningskapaciteten erhållen under laddarens livstid
Påbörjade cykler
Det totala antalet påbörjade laddningscykler under laddarens livstid
Slutförda cykler
Det totala antalet slutförda laddningscykler under laddarens livstid
Slutförda cykler %
Procentantalet slutförda laddningscykler under laddarens livstid
Antal uppstarter
Antalet gånger laddaren har försetts med ström under laddarens livstid
Antal djupa urladdningar
Antalet gånger laddaren har återuppladdat ett djupt urladdat batteri under laddarens livstid
