Det finns tre enkelt valbara integrerade laddningslägen som passar för de flesta vanliga batterityper samt ett alternativt rekonditioneringssteg som kan inkluderas (förutom för litiumjonläge).
Alla inställningar som görs sparas och går inte förlorade om laddaren kopplas från huvudnätet eller batteriet.
Genom att helt enkelt välja ett passande laddningsläge för den batterityp som laddas (hänvisning till batteritillverkarens rekommendationer) kommer spänningsinställningarna för varje laddningssteg att ändras enligt tabellen nedan:
Läge | Absorption | Float | Förvaring | Rekonditionering |
Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,2 V |
Hög | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,5 V |
Litiumjon | 14,2 V | 13,5 V | 13,5 V | N/A |
Anmärkningar:
Multiplicera alla spänningsvärden med 2 för 24 V-laddare
Laddningsspänning kompenseras automatiskt beroende på omgivningstemperatur (förutom för litiumjonläge eller vid manuell inaktivering) - se avsnitt 4.2 ”Temperaturkompensation” för mer information.
Det önskade laddningsläget kan väljas med appen VictronConnect - se avsnitt 5.2 ”Använda VictronConnect” för mer information.
Om rekonditioneringssteget är aktiverat kommer det att ingå i laddningscykeln. Använd endast det om det krävs som en korrigering/underhållsåtgärd - se avsnitt 4.1 ”Rekonditionering” för mer information.
Rekonditioneringsläget kan aktiveras och inaktiveras med appen VictronConnect - se avsnitt 5.2 ”Använda VictronConnect” för mer information.
Om det är aktiverat begränsas laddningsströmmen konstant till en betydligt lägre nivå (varierar beroende på modell - se specifikationer) jämfört med den nominella laddningsströmmen.
Lågströmsläget rekommenderas vid laddning av lågkapacitetsbatterier med en högströmsladdare. Vissa blybatterier kan exempelvis överhettas om de laddas med en ström som överstiger 0,3C (mer än 30 % av batterikapaciteten i Ah).
Lågströmsläget kan aktiveras och inaktiveras med appen VictronConnect - se avsnitt 5.2 ”Använda VictronConnect” för mer information.
Med linjen av IP67 Blue Smart-laddare måste val av ett integrerat laddningsläge och andra allmänna inställningar även göras med en enhet med Bluetooth (så som en mobiltelefon eller surfplatta) genom att använda appen VictronConnect.
VI hänvisar till användarhandboken online för mer detaljer om appen VictronConnect:
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
Inställning av laddaren med VictronConnect:
Ladda ner och installera appen VictronConnect.
Appen VictronConnect kan laddas ner från följande platser:
Android – Google Play Store
iOS/Mac – Apple App Store
Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen eller surfplattan (om det inte redan är aktivt).
Öppna appen VictronConnect och titta efter Blue Smart-laddaren på LOCAL-sidan. Om den inte kommer upp automatiskt kan du skanna efter enheter inom räckhåll genom att välja ”Scan”-knappen (rund orange knapp med en cirkelformad pil) i det nedre vänstra hörnet.
Välj Blue Smart-laddaren från listan över lokala enheter.
Under den inledande anslutningen kommer en ”begäran om Bluetooth-parkoppling” att visas och efterfråga pinkoden för Bluetooth. Ange standardkoden 000000.
Gå in i inställningsmenyn genom att välja ”inställningssymbolen” (hjulet) i det övre högra hörnet.
Välj den ”laddningsförinställning” och den ”maximala laddningsström” som krävs (standard eller låg) direkt från inställningslistan.
För att förhindra oönskade Bluetooth-anslutningar är det högst rekommenderbart att ändra den fabriksinställda pinkoden.
För att ändra pinkoden för Bluetooth:
Slutför den inledande parkopplingen och anslutningen av Bluetooth genom att använda den fabriksinställda pinkoden. (000000).
Gå in i ”enhetsalternativ” genom att välja ”inställningssymbolen” (hjulet) i det övre högra hörnet och därefter symbolen för ”enhetsalternativ” (tre lodräta prickar).
Öppna ”Produktinfo”-sidan genom att välja ”Produktinfo”.
Välj ”CHANGE” (ändra) bredvid ”Pin code” (pinkod) för att öppna fönstret för att ”Change PIN code” (ändra pinkod).
Ange den nuvarande och den nya pinkoden (två gånger) och välj sedan OK. Undvik att använda en uppenbar pinkod som är enkel för andra att gissa som t.ex. 111111 eller 123456.
Om du har glömt eller tappat bort pinkoden kan du enkelt återställa den till standard 000000 genom att använda appen VictronConnect.
för att återställa pinkoden för Bluetooth:
Hitta Blue Smart-laddaren på LOCAL-sidan och välj symbolen för ”enhetsalternativ” (tre lodräta prickar) till höger om beskrivningen.
Välj ”Återställa pinkod” från pop-up-meddelandet.
Ange PUK-koden och välj ”OK": PUK-koden hittar du på en etikett på baksidan av Blue Smart-laddaren.
Under den här processen:
återställs pinkoden till standard (000000),
kopplas alla aktiva Bluetooth-anslutningar från,
rensas all information om Bluetooth-parkoppling.
Därför är det även nödvändigt att ta bort/rensa Blue Smart-laddarens Bluetooth-parkopplingsinformation från alla enheter (mobiltelefoner eller surfplattor) som tidigare har parkopplats.
Det är möjligt att fullständigt inaktivera Bluetooth om så önskas.
Det är oftast inte nödvändigt att inaktivera Bluetooth eftersom enheten skyddas mot icke-auktoriserad tillgång med en pinkod men i vissa situationer krävs en ännu högre säkerhetsnivå.
Det finns två möjliga alternativ:
Detta alternativ möjliggöra en Bluetooth-anslutning inom de 30 första sekunderna efter en uppstart vilket gör det möjligt för en uppdatering av fast programvara att slutföras eller för Bluetooth att återaktiveras. Om ingen Bluetooth-anslutning sker under de första 30 sekunderna fortsätter Bluetooth att vara inaktivt därefter.
För att inaktivera Bluetooth:
Slutför den inledande parkopplingen och anslutningen av Bluetooth genom att använda den fabriksinställda pinkoden. (000000) eller den nuvarande inställda pinkoden.
Välj pilen nedåt för att utvidga menyn i ”Bluetooth”-avsnittet och välj sedan ”Aktiv i 30 sekunder”.
Välj OK för att bekräfta.
Bluetooth är nu inaktiverat förutom under 30 sekunder efter varje uppstart.
Var försiktig:
Detta alternativ kommer att inaktivera Bluetooth permanent och bör användas med extrem försiktighet eftersom den här processen är oåterkallelig.
För att inaktivera Bluetooth permanent:
Välj pilen nedåt för att utvidga menyn i ”Bluetooth”-avsnittet och välj sedan ”Inaktivera”.
Välj ”OK” om du är säker på att du vill inaktivera Bluetooth permanent.
En fyrsiffrig kod levereras för att undvika att Bluetooth inaktiveras av misstag. Ange koden och välj ”OK” om du är säker på att du vill inaktivera Bluetooth permanent.
Det är den sista chansen att avbryta. Efter att Bluetooth har inaktiverats permanent är det oåterkalleligt och det går inte att återaktivera senare.
Bluetooth är nu permanent inaktiverad.
Om Bluetooth inaktiverades med alternativ #2 ” Inaktiv” är det oåterkalleligt och det går inte att återaktivera Bluetooth.
Om Bluetooth inaktiverades med alternativ #1 ”Aktiv i 30 sekunder” är det möjligt att återaktivera Bluetooth.
För att återaktivera Bluetooth:
Koppla från AC-strömmen och starta upp på nytt.
Slutför den inledande parkopplingen och anslutningen av Bluetooth genom att använda den fabriksinställda pinkoden (000000) eller den nuvarande inställda pinkoden inom de första 30 sekunderna efter uppstarten (innan Bluetooth inaktiveras).
Välj pilen nedåt för att utvidga menyn i ”Bluetooth”-avsnittet och välj sedan ”Aktiv”.
Bluetooth är nu återaktiverat.
återaktiveras Bluetooth,
Det är möjligt att utföra en komplett systemåterställning för att återställa alla laddar/batteriinställningar till fabriksinställningarna genom att använda appen VictronConnect.
Oberservera att detta inte återställer några Bluetooth-inställningar såsom pinkod eller parkopplingsinformation.
För att göra en systemåterställning:
Öppna sidan ”återställa enhet” genom att välja ”återställning till fabriksinställningar”.
välj ”JA” för att återställa alla inställningar till fabriksinställningar.
