Bluetooth- inställning och övervakning (med VictronConnect)
Enkel inställning, övervakning eller uppdatering av laddarens fasta programvara med appen VictronConnect och en Bluetooth-anpassad enhet (som en mobiltelefon eller surfplatta).
Laddningsalgoritm i flera steg
Laddningsalgoritmen i flera steg är särskilt framtagen för att optimera varje återladdningscykel och laddningsunderhåll i långa perioder.
Anpassningsbar absorption
Med anpassningsbar absorption övervakas batteriets respons under inledande laddning och fastställer på ett intelligent sätt den lämpliga absorptionens varaktighet för varje individuell laddningscykel. Det säkerställer att batteriet är fulladdat oberoende av urladdningsnivån eller kapaciteten och förhindrar onödig tid i den högre absorptionsspänningen (som skyndar på batteriets åldrande).
Temperaturkompensation
Laddningsspänningar kompenseras automatiskt beroende på omgivningstemperaturen vilket säkerställer att batteriet laddas vid den optimala laddningsspänningen oberoende av klimatet och man slipper manuella inställningsjusteringar.
Temperaturkompensation är inte ett krav och är per automatik inaktivt i laddningsläget Li-Ion (litiumjon).
Hög effektivitet
Linjen av Blue smart-laddare är upp till ~95 % effektiv vilket ger lägre effektförbrukning, lägre värmegenerering och svalare drift.
Varaktig och säker
Den är skapad för att leverera en bekymmersfri och driftsäker lösning i alla användningsmiljöer i många år.
Med skydd mot överhettning: utgångsströmmen reduceras om laddarens temperatur stiger till 50 °C.
Skydd mot kortslutning: Om en kortslutning upptäcks stängs laddaren omedelbart av.
Skydd mot omvänd polaritetsanslutning: Om laddaren är felaktigt ansluten till ett batteri med omvänd polaritet säkringen som kan bytas ut av användaren gå sönder (förutom för 12/25-modellen som har en icke-utbytbar intern säkring)
Skydd mot intrång av damm och vatten/vätska
Tyst drift
Laddaren drivs under total tystnad: det finns ingen kylfläkt eller lösa delar som rör sig.
Kompatibel med litiumjon
Kompatibel med litiumjonbatterier (LiFePO₄): när det integrerade Li-Ion-laddningsläget väljs anpassas laddningscykelinställningarna.
Om laddaren är ansluten till ett batteri där underspänningsskyddet (UVP) har utlösts, kommer linjen av Blue Smart-laddare automatiskt att återställa UVP och påbörja laddning. Många andra laddare känner inte av ett batteri i det här tillståndet.
Varning: Ladda aldrig ett litiumjonbatteri när temperaturen är under 0 °C.
Förvaringssteg
Ett extra steg för att förlänga batteriets livslängd när batteriet inte används och laddas kontinuerligt.
Rekonditioneringssteg
Ett alternativt steg som delvis återhämtar/upphäver försämringen av ett blybatteri på grund av sulfatering, något som oftast uppstår på grund av felaktig laddning eller om batteriet lämnas i ett djupt urladdat tillstånd.
Lågströmsinställning
Ett alternativt läge som begränsar den maximal laddningsströmmen till en markant lägre nivå: rekommenderas vid laddning av lågkapacitetsbatterier med en högströmsladdare.
Återhämtningsfunktion
Linjen av Blue smart-laddare kommer att försöka återuppladda ett djupt urladdat batteri (ända ner till 0 V) med låg ström och därefter återgå till normal laddning när batterispänningen har stigit tillräckligt. Många andra batterier känner inte av ett batteri i det här tillståndet.
Nätströmsläge
Ett speciellt läge för att använda laddaren som en DC-strömkälla för att för utrustning med ström vid en konstant spänning, med eller utan att batteri anslutet.
