Fara
VIKTIGT! LÄS OCH FÖLJ DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER NOGGRANT |
Se till att området runt batteriet och laddaren är ordentligt ventilerat.
Täck inte över eller placera inte några föremål på laddaren.
Placera inte laddaren ovanpå batteriet.
Säkerställ att det inte finns några gnist- eller tändningskällor nära batteriet då batterier kan utsöndra explosiva gaser under laddning.
Om huden kommer i kontakt med batterisyran ska du omedelbart skölja den med rikligt med vatten eftersom batterisyran är frätande.
Försök inte ladda icke-uppladdningsbara - eller frusna batterier.
Laddaren får inte användas av barn eller av personer som inte kan läsa och förstå instruktionshandboken om det inte sker under strikt övervakning från en ansvarig person för att säkerställa att laddaren används på ett säkert sätt.
Förvara och använd laddaren utom räckhåll för barn.
Laddaren måste anslutas i följande ordning:
Anslut DC-kabeln till den batteriterminal som inte är ansluten till chassit.
Anslut den återstående DC-kabeln till chassit, från batteriet och eventuella bränsleledningar/källor.
Anslut AC-strömkabeln till ett elnätuttag.
Efter laddning måste laddaren kopplas från i följande ordning (omvänt från anslutningsordningen):
Koppla från AC-strömkabeln från elnätuttaget.
Koppla från DC-kabeln som är ansluten till chassit.
Koppla från DC-kabeln som är ansluten till batteriterminalen.
Anslutning till nätström måste göras i enlighet med lokala bestämmelser för elektriska installationer. Kontakta tillverkaren eller en tjänsteleverantör om AC-strömkabeln är trasig.
Laddaren får endast kopplas till ett jordat elnätuttag.
Standardläget för laddning och den adaptiva laddningslogiken är väl lämpade för de flesta vanliga batterityperna såsom vätskefyllda batterier, AGM- och gelbatterier.
Det är möjligt att välja litiumladdning och att göra avancerad konfigurering med användardefinierade inställningar med appen VictronConnect och en Bluetooth-anpassad enhet (som en mobiltelefon eller surfplatta).
Det är möjligt att ladda flera batterier samtidigt, förutsatt att den kombinerade batterikapaciteten faller inom den rekommenderade batterikapacitetsgränsen för det enskilda batteriet - se avsnitt 8 ”Tekniska specifikationer”.
