Color Control GX Manuale
17. Ripristino delle impostazioni di fabbrica e reinstallazione del Venus OS
17.2. Reinstallazione del Venus OS
Utilizzare questa opzione quando la procedura descritta in Procedura di ripristino ai valori di fabbrica non funziona.
AVVISI:
  • Prima di eseguire questa procedura, provare a eseguire la procedura standard di ripristino alle impostazioni di fabbrica descritta nella sezione precedente.
  • Eseguire questa procedura solo come ultima risorsa, per riparare un dispositivo bloccato. Un dispositivo che si avvia correttamente ma che presenta uno strano comportamento all’eseguire alcune funzioni non trarrà beneficio dall'esecuzione di questa procedura.
  • Questa procedura cancellerà tutti i dati presenti nella partizione dati, ovvero tutte le impostazioni e così via.
  • A differenza delle comuni istruzioni di ripristino alle impostazioni di fabbrica, questa procedura non si basa su un dispositivo correttamente avviato.
  • È necessario reimpostare il token del dispositivo nel Portale VRM. Il portale non accetterà nuovi dati finché non si reimposta il token.
  • Assicurarsi di disporre del manuale appropriato per il proprio dispositivo GX, poiché le procedure possono variare leggermente a seconda del modello GX.
PROCEDURA:
  1. Scaricare l’immagine dell’aggiornamento da qui: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/ccgx/ (venus-upgrade-image-ccgx-*.sdcard.zip)
  2. Formattare la scheda microSD o l'unità flash USB come file di sistema FAT32.
  3. Estrarre il contenuto del file sull'unità microSD o USB. Non utilizzare un'applicazione Flash (come Balena Etcher) a tale fine.
  4. Inserire la scheda microSD o l'unità flash USB nel dispositivo CCGX.
  5. Premere e tenere premuto il pulsante sinistro del tastierino centrale a cinque pulsanti.
  6. Accendere il dispositivo CCGX; si avvia il processo di aggiornamento e il progresso viene visualizzato sul display LCD.
  7. Rilasciare il pulsante e attendere il completamento del processo. Viene chiesto di rimuovere il supporto di installazione (scheda Micro SD) e di spegnere e riaccendere il sistema.
    GX_Image_Install.svg
  8. Rimuovere la scheda microSD o l’unità USB, quindi spegnere e riaccendere il dispositivo CCGX.
