Color Control GX(1) | |||
Intervallo di tensione di alimentazione | 8 - 70 VCC | ||
Assorbimento di corrente @ Display off (Display disattivato) Display alla minima intensità Display alla massima intensità | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
140 mA | 80 mA | 40 mA | |
160 mA | 90 mA | 45 mA | |
245 mA | 125 mA | 65 mA | |
Contatto pulito | 3 A / 30 VCC / 250 VCA (Normalmente aperto) | ||
Porte di comunicazione | |||
VE.Direct | 2 porte VE.Direct separate - isolate | ||
VE.Can | 2 connettori RJ45 paralleli - isolati | ||
VE.Bus | 2 connettori RJ45 paralleli - isolati | ||
USB | 2 porte USB Host - non isolate | ||
Ethernet | Presa RJ45 10/100/1000 MB - isolata, ma non schermata | ||
Interfacciamento con terze parti | |||
Modbus-TCP | Utilizzare il Modbus-TCP per monitorare e controllare tutti i prodotti collegati al Color Control GX | ||
JSON | Utilizzare l'API JSON del VRM per recuperare i dati dal portale VRM | ||
Altro | |||
Dimensioni (a x l x p) | 130 x 120 x 28 mm | ||
Intervallo temperatura di esercizio | da -20 a +50℃ | ||
Normative | |||
Sicurezza | EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 | ||
Compatibilità elettromagnetica | EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 | ||
Settore automobilistico | E4-10R-053535 |
(1) Per informazioni più dettagliate sul Color Control GX, visitare la pagina della gamma di prodotti Victron GX.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA: Con la presente, Victron Energy B.V. dichiara che il Color Control GX è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://ve3.nl/3e.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI DEL REGNO UNITO: Victron Energy B.V. conferma che il suo prodotto, il Color Control GX, soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazioni (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti) regolamento 2023). La Dichiarazione di Conformità ufficiale può essere scaricata da https://ve3.nl/3e.
