Color Control GX Manual
17. Repor as predefinições de fábrica e reinstalar o Venus OS
17.2. Reinstalar o Venus OS
Utilize esta opção quando o procedimento descrito em Procedimento para reinicializar os valores de fábrica não funcionar.
ADVERTÊNCIAS:
  • Antes de executar este procedimento, tente primeiro o procedimento de reinicialização predefinido, conforme descrito na secção anterior.
  • Execute este procedimento apenas como último recurso, para recuperar um dispositivo bloqueado. Um dispositivo que arranca corretamente, mas com um comportamento estranho nalgumas funções, não irá beneficiar deste procedimento.
  • O procedimento limpa todos os dados na partição de dados, o que implica todas as definições, entre outros.
  • Ao contrário das instruções de reinicialização predefinidas comuns, este procedimento não depende de um dispositivo que arranca corretamente.
  • No Portal VRM, vai ter de redefinir o token de Dispositivo. O portal não aceita novos dados enquanto não fizer isto.
  • Certifique-se de que dispõe do manual adequado para o seu dispositivo GX, pois os procedimentos podem variar ligeiramente consoante o modelo.
PROCEDIMENTO:
  1. Descarregue a imagem de atualização aqui: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/ccgx/ (venus-upgrade-image-ccgx-*.sdcard.zip)
  2. Formate o cartão microSD ou a unidade flash USB como um sistema de arquivos FAT32.
  3. Extraia o conteúdo do ficheiro para a unidade microSD ou USB. Não use uma aplicação Flash (como Balena Etcher) nesta operação.
  4. Introduza o cartão microSD ou a unidade flash USB no dispositivo CCGX.
  5. Prima e mantenha premido o botão esquerdo do painel central de cinco botões.
  6. Ligue o dispositivo CCGX; o processo de atualização será iniciado e o progresso comunicado no visor LCD.
  7. Solte o botão e aguarde até que o processo seja concluído. Terá de retirar o suporte de instalação (cartão Micro SD) e ligar e desligar o sistema.
    GX_Image_Install.svg
  8. Retire o cartão microSD e ou unidade USB e ligue e desligue o dispositivo CCGX.
