Color Control GX Handleiding
17. Terugzetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw installeren van Venus OS
17.2. Opnieuw installeren Venus OS
Gebruik dit als de in Terugzetten naar fabrieksinstellingen beschreven procedure niet werkt.
WAARSCHUWINGEN:
  • Probeer eerst, voordat deze procedure uitgevoerd wordt, de standaard procedure voor terugzetten naar fabrieksinstellingen, zoals beschreven in de vorige rubriek.
  • Voer deze procedure alleen in laatste instantie uit: om een niet werkend apparaat te herstellen. Een apparaat dat prima opstart maar zich vreemd gedraagt bij bepaalde functies, heeft geen baat bij het uitvoeren van deze procedure.
  • Deze procedure wist alle gegevens van de gegevens partitie, wat inhoudt alle instellingen enzovoort.
  • In tegenstelling tot de gebruikelijke instructies voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen, is deze procedure niet afhankelijk van een juist opstartend apparaat.
  • Op het VRM-portaal moet het apparaattoken gereset worden. Het portaal aanvaardt geen nieuwe gegevens tot dat uitgevoerd is.
  • Zorg ervoor dat de juiste handleiding voor het GX-apparaat aanwezig is, omdat de procedures enigszins kunnen variëren, afhankelijk van het GX-model.
PROCEDURE:
  1. Download het bestand om bij te werken hier: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/ccgx/ (venus-upgrade-image-ccgx-*.sdcard.zip)
  2. Formatteer de microSD-kaart of USB flash drive als een FAT32 bestandsssysteem.
  3. Pak de inhoud van het archief uit naar de microSD of USB drive. Gebruik hiervoor geen Flash-toepassing (zoals Balena Etcher).
  4. Voer de microSD-kaart of USB flash in het CCGX-apparaat in.
  5. Houd de linkertoets van het centrale pad met vijf toetsen ingedrukt.
  6. Start het CCGX-apparaat op; het bijwerk proces start nu en vooruitgang wordt weergegeven op het LCD-beeldscherm.
  7. Laat de toets los en wacht tot het proces beëindigd is. Er wordt gevraagd het installatiemedium (Micro SD-kaart) te verwijderen en om het systeem uit en weer aan te zetten.
    GX_Image_Install.svg
  8. Verwijder de microSD-kaart of USB drive en schakel het CCGX-apparaat uit en weer aan.
