19. Technische Angaben
19.1. Technische Angaben
Color Control GX(1) | |||
Spannungsbereich Stromversorgung | 8–70 VDC | ||
Stromaufnahme bei Bildschirm ausgeschaltet Display auf minimaler Intensität Display auf maximaler Intensität | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
140 mA | 80 mA | 40 mA | |
160 mA | 90 mA | 45 mA | |
245 mA | 125 mA | 65 mA | |
Potentialfreier Anschluss | 3 A / 30 VDC / 250 VAC (Normal Offen) | ||
Schnittstellen | |||
VE.Direct | 2 separate VE.Direct Ports – isoliert | ||
VE.Can | 2 parallel geschaltete RJ45 Buchsen – isoliert | ||
VE.Bus | 2 parallel geschaltete RJ45 Buchsen – isoliert | ||
USB | 2 USB Host Ports – nicht isoliert | ||
Ethernet | 10/100/1000MB RJ45 Buchsen – isoliert außer Kabelschirm | ||
Verbindung mit Drittgeräten | |||
Modbus TCP | Verwenden Sie das Modbus CP zur Überwachung und Steuerung aller Produkte, die mit dem Color Control GX verbunden sind. | ||
JSON | Verwenden Sie das VRM JSON API, um Daten vom VRM-Portal abzurufen | ||
Sonstiges | |||
Äußere Maße (H x B x T) | 130 x 120 x 28 mm | ||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +50℃ | ||
Normen | |||
Sicherheit | EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 | ||
EMC | EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 | ||
Automobilbranche | E4-10R-053535 |
(1) Für weitere Informationen zum Color Control GX besuchen Sie bitte die Victron GX-Produktseite.
19.2. Einhaltung
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Hiermit erklärt Victron Energy B.V., dass das Color Control GX mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://ve3.nl/3e.
UK PSTI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestätigen, dass unser Produkt Color Control GX den Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang 1 der „The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht (Die Verordnung über die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschließbare Produkte) von 2023). Die offizielle Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter https://ve3.nl/3e.
