Color Control GX(1) | |||
Plage de tension d’alimentation | 8 - 70 VCC | ||
Appel de courant @ Écran éteint Écran avec intensité minimale Écran avec intensité maximale | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
140 mA | 80 mA | 40 mA | |
160 mA | 90 mA | 45 mA | |
245 mA | 125 mA | 65 mA | |
Contact sec | 3 A / 30 VCC / 250 VCA (Normalement ouvert) | ||
Ports de communication | |||
VE.Direct | 2 ports VE.Direct séparés – isolés | ||
VE.Can | 2 connecteurs RJ45 en parallèle – isolés | ||
VE.Bus | 2 connecteurs RJ45 en parallèle – isolés | ||
USB | 2 ports hôtes USB – non isolés | ||
Ethernet | Connecteur RJ45 10/100/1000 MB RJ45 – isolé sauf le blindage | ||
Interfaces tiers | |||
Modbus-TCP | Utilisez le protocole Modbus-TCP pour surveiller et contrôler tous les produits raccordés au Color Control GX | ||
JSON | Utiliser l’API JSON du VRM pour extraire des données du portail VRM | ||
Autre | |||
Dimensions extérieures (h x l x p) | 130 x 120 x 28 mm | ||
Plage de température de fonctionnement | De -20 à +50 °C | ||
Normes | |||
Sécurité | EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 | ||
CEM | EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 | ||
Automobile | E4-10R-053535 |
(1) Pour plus d’informations sur le Color Control GX, veuillez consulter la page de la gamme de produits GX de Victron.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE : Par la présente, Victron Energy B.V. déclare que le Color Control GX est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://ve3.nl/3e.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION PSTI DU ROYAUME-UNI : Nous, Victron Energy B.V., certifions que notre produit Color Control GX est conforme aux exigences de sécurité décrites dans l’annexe 1 de la réglementation « Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 » (réglementation de 2023 sur la sécurité des produits et l’infrastructure des télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents)). La déclaration de conformité officielle peut être téléchargée à l’adresse suivante : https://ve3.nl/3e.
