17. Démarrage/arrêt automatique du générateur GX
17.1. Introduction au démarrage/arrêt automatique du générateur
Un relais interne sur un dispositif GX (par exemple Cerbo GX) peut être utilisé pour démarrer ou arrêter automatiquement un générateur. Ce relais – ou commutateur – peut être déclenché par un certain nombre de conditions définies par l’utilisateur. Ce chapitre explique les conditions disponibles et vous guidera à travers les étapes requises pour configurer cette fonctionnalité très utile.
Des informations plus générales sur l’utilisation d’un générateur avec un appareil Victron sont disponibles dans la FAQ sur les générateurs MultiPlus.
17.2. Connexion
Branchez d’abord le relais sur un générateur. Le relais se trouve à l’arrière du Cerbo GX - Relais marqué. Si vous utilisez un Cerbo GX, deux relais se trouvent en bas de l’unité – un seul relais peut être utilisé pour la fonctionnalité de Démarrage/Arrêt automatique du générateur.
Le câblage entre le Cerbo GX et le générateur doit être « permanent » afin que le générateur continue de fonctionner, et également pour permettre l’« arrêt » automatique lorsque les paramètres de déclenchement de l’arrêt automatique sont respectés.
En plus de piloter le relais interne, la fonction de démarrage/arrêt automatique peut également être activée pour contrôler directement les générateurs Fischer Panda compatibles. Pour savoir comment connecter les générateurs Fischer Panda, consultez la documentation GX - Générateurs Fischer Panda.
Il y a de nombreuses options sur le côté du générateur pour effectuer le câblage, et vous devriez consulter le manuel de votre générateur ou votre fournisseur en ce qui concerne la configuration du fil de démarrage à distance.
17.3. Activation de la fonction de Démarrage/Arrêt
Rendez-vous dans : Paramètres → Relais et définissez les options de la fonction « Démarrage/arrêt du générateur ».
Relais
Après avoir activé cette fonction, tous les paramètres relatifs à la fonction de démarrage/arrêt automatique du générateur apparaîtront dans le menu principal sous : Paramètres → Démarrage/arrêt du générateur.
Activez la fonction « AutoStart » dans le tableau de bord du générateur Fischer Panda.
Accédez à la page du groupe électrogène Fischer Panda, et configurez le paramètre Mode sur « Démarrage/arrêt automatique ».
Une fois que le Mode est défini, tous les paramètres seront disponibles dans le menu de Démarrage/Arrêt automatique en bas de la page.
![startstop-fischerpanda.png](image/166791ccd2a43e.png)
17.4. Menu démarrage/arrêt du générateur
Accédez à Paramètres → Démarrage/arrêt du générateur :
Il s’agit de la page de vue d’ensemble de la fonction de démarrage/arrêt du générateur. Cette page peut être utilisée pour surveiller l’état du générateur, visualiser l’état des erreurs et l’historique des 7 derniers jours, et effectuer les réglages nécessaires.
Pour accéder à la page de vue d’ensemble, accédez à Paramètres → Démarrage/arrêt du générateur.
Les différentes options du menu ont les fonctions suivantes :
État : indique l’état actuel du générateur.
Messages d’état possibles :
Arrêté, Préchauffage, Démarrage manuel, Fonctionnement selon condition, Refroidissement, Arrêt
Error – Erreur : Description de l’erreur.
Temps de fonctionnement : temps de fonctionnement du générateur depuis le dernier démarrage.
Temps total de fonctionnement : temps de fonctionnement du générateur accumulé depuis le premier démarrage. Ce paramètre est également affecté par le paramètre Temps de fonctionnement total du générateur (heures) dans le menu Temps de fonctionnement et intervalle d’entretien.
Temps avant entretien : affiche le temps restant jusqu’au prochain entretien tel que défini dans le Menu Temps de fonctionnement et intervalle d’entretien.
Fonction de démarrage automatique : active la fonction de démarrage/arrêt automatique du générateur en fonction des conditions définies dans le menu Conditions.
Démarrage manuel : Consultez la section Fonction de démarrage manuel pour plus de détails.
Temps de fonctionnement quotidien : historique du temps de fonctionnement sur les 7 derniers jours.
Paramètres : Il s’agit de la porte d’entrée à toutes les autres fonctions.
17.5. Menu de configuration
Dans le menu Démarrage/arrêt du générateur, faites défiler vers le bas et appuyez avec la barre espace sur Paramètres pour afficher le menu Paramètres.
Conditions : voir le chapitre Conditions.
Temps de fonctionnement minimal : une bonne pratique consiste à laisser un générateur, une fois démarré, atteindre sa température de fonctionnement. Lors d’un démarrage manuel, ce paramètre est ignoré.
Temps de préchauffage et temps de refroidissement : permet de définir un temps configurable pour que le générateur se réchauffe ou se refroidisse via la commande de relais lorsque le relais d’entrée CA est ouvert et que le convertisseur/chargeur n’y est pas connecté. Notez que cette fonction nécessite une mise à jour du convertisseur/chargeur VE.Bus avec le micrologiciel 502 ou une version ultérieure.
Détecter le générateur sur l’entrée CA : l’activation de cette fonction déclenche une alarme sur le dispositif GX, ainsi qu’un e-mail d’alarme à partir du portail VRM :
lorsque l’alimentation n’est pas détectée à la borne d’entrée CA du convertisseur/chargeur. Cette fonction permettra de porter l’attention sur de nombreux problèmes, tels qu’un manque de carburant, ou un défaut mécanique ou électrique sur le générateur. Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur les Multi/Quattro connectés via VE.Can.
Elle nécessite que la surveillance automatique des alarmes soit activée sur le portail VRM, ce qui est le cas par défaut.
Alarme lorsque le générateur n’est pas en mode de démarrage automatique : Voir la section Alarme lorsque le générateur n’est pas en mode de démarrage automatique pour plus de détails.
Heures calmes : Voir la section Heures calmes dans le chapitre Conditions.
Temps de fonctionnement et entretien : voir le menu Temps de fonctionnement et intervalle d’entretien pour plus de détails.
17.5.1. Alarme lorsque la fonction de démarrage automatique est désactivée
Si cette option est activée, une alarme se déclenche lorsque la fonction de démarrage automatique est désactivée pendant plus de 10 minutes. Cette fonction est particulièrement utile lorsque le générateur vient d’être entretenu et que le technicien a oublié de remettre le générateur en mode de démarrage automatique.
17.5.2. Menu Temps de fonctionnement et intervalle d’entretien
Chaque générateur doit être entretenu après une certaine période. La fréquence d’entretien recommandée pour un générateur dépend en particulier de son utilisation et de son temps de fonctionnement. Cet intervalle de temps peut être défini via ce menu, qui démarre alors un compteur qui génère un avertissement pour indiquer l’entretien nécessaire lorsqu’il arrive à échéance.
Détail des options du menu :
Réinitialiser les compteurs de temps de fonctionnement quotidien : réinitialise les 7 jours d’historique du temps de fonctionnement.
Temps de fonctionnement total du générateur (heures) : réinitialise ou modifie le nombre total d’heures de fonctionnement pour qu’il corresponde à celui du générateur. Cela affecte également l’affichage du « temps total de fonctionnement » dans la vue d’ensemble de démarrage/arrêt du générateur.
Intervalle d’entretien du générateur (heures) : permet de définir l’intervalle d’entretien (en heures) du générateur. Consultez le manuel du générateur pour obtenir des instructions spécifiques.
Réinitialiser la minuterie d’entretien : permet de réinitialiser la minuterie d’entretien. Utilisez cette option après que le générateur a été entretenu pour redémarrer le compteur « Temps avant entretien ».
17.5.3. [en] Warm-up & cool-down menu
[en] The warm-up and cool-down menu offers features that allow a configurable time to be set for the generator to warm up or cool down via relay control while the AC input relay is open and the inverter/charger is not connected to it.
[en] This same menu is also used for digitally connected gensets (e.g., over Modbus), where the GX relay is not utilised.
[en] Note that this feature requires updating the VE.Bus inverter/charger to firmware 502 or later.
[en] Warm-up time:
[en] Cool-down time:
[en] Generator stop time:
17.6. Conditions : paramètres définissables par l’utilisateur qui déclenchent un démarrage/arrêt automatique du générateur.
Pour accéder au menu Conditions depuis le menu principal, rendez-vous dans : Paramètres → Démarrage/arrêt du générateur → Paramètres → Conditions
En cas de perte de communication : si la communication entre le Cerbo GX et le convertisseur/chargeur VE.Bus est interrompue et que des paramètres dépendant de cette information ont été configurés, vous avez le choix entre les actions suivantes :
Arrêter le générateur : si le générateur est en marche, il s’arrêtera (par défaut).
Démarrer le générateur : Si le générateur n’est pas en marche, il démarrera.
Continuer à fonctionner : si le générateur est en marche au moment de la perte de données, ce paramètre le maintiendra en fonctionnement.
Arrêter le générateur lorsque l’entrée CA est disponible : cette option est idéale pour les systèmes de secours dans lesquels un Quattro comporte une alimentation secteur/réseau connectée à sa borne AC-in 1 ou AC-in 2, et un groupe électrogène connecté à l’autre borne AC-in. Si cette option est activée, le groupe électrogène ne s’arrêtera pas jusqu’à ce que la tension du réseau soit rétablie après une panne du secteur. Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les Quattro connectés via VE.Can.
Les paramètres suivants peuvent être définis par l’utilisateur pour déclencher un démarrage/arrêt automatique du générateur :
(* La valeur mesurée ici sera la consommation CA totale du système.)
L’ordre de priorité des paramètres-conditions est indiqué ci-dessus. Lorsqu’un certain nombre de conditions sont atteintes en même temps, la condition ayant la priorité la plus élevée sera affichée comme active. Toutes les conditions activées seront évaluées – même si le générateur est déjà en marche. Lorsque la condition active a été satisfaite, un paramètre non satisfait ayant une condition de priorité inférieure maintiendra le générateur en marche.
17.6.1. Arrêter le générateur lorsque l’entrée CA est disponible
Cette option est idéale pour les systèmes de secours dans lesquels un Quattro a une entrée CA connectée au secteur et l’autre entrée CA connectée à un générateur. Si cette option est activée et que l’entrée CA à laquelle le réseau est connecté a été définie, le générateur s’arrête dès que le réseau est à nouveau disponible après une panne de courant. Dans ce cas, le générateur est d’abord déconnecté. Le générateur est ensuite soumis au temps de refroidissement configuré avant d’être arrêté. Un délai supplémentaire de 15 secondes est accordé au générateur pour terminer le processus.
Désactivé : l’option Arrêter le générateur lorsque l’entrée CA est disponible est actuellement désactivée
Entrée CA 1 : le secteur est connecté à l’entrée CA 1
Entrée CA 2 : le secteur est connecté à l'entrée CA 2
17.6.2. Relais déclenchés par l’état de charge de la batterie
Utiliser la valeur d’état de charge de la batterie pour démarrer/arrêter : activez ou désactivez cette fonction.
Démarrer lorsque l’état de charge de la batterie est inférieur à : permet de définir le niveau de décharge pour le démarrage automatique.
Valeur de démarrage pendant les heures calmes : pendant les heures calmes, il peut être souhaitable de retarder le démarrage automatique jusqu’à ce que ce soit vraiment inévitable. Si des heures calmes ont été définies, configurez un niveau de démarrage automatique inférieur, plus critique
Arrêter lorsque l’état de charge de la batterie est supérieur à : permet de définir le niveau de recharge pour l’arrêt automatique.
Valeur d’arrêt pendant les heures calmes : si des heures calmes ont été définies, configurez un niveau d’arrêt automatique inférieur pour réduire la durée de fonctionnement du générateur.
17.6.3. Relais déclenchés par le courant de la batterie
Utiliser la valeur de tension de la batterie pour démarrer/arrêter : Basculer l’option sur Activée ou Désactivée.
Démarrer lorsque la tension de la batterie est inférieure à : Lorsqu’une forte demande de CA va bientôt épuiser la batterie, le générateur peut être démarré automatiquement afin d’aider à répondre à cette demande. Configurez le niveau de courant auquel surviendra cette situation.
Valeur de démarrage pendant les heures calmes : si des heures calmes ont été définies, configurez une valeur de courant supérieure, plus critique.
Démarrer dès que la condition a été atteinte pendant : permet de définir un délai avant le démarrage automatique. Certains appareils CA tireront un courant de crête élevé pendant un court instant lors de leur démarrage. L’instauration d’un délai avant le démarrage automatique permet d’éviter que le générateur ne se mette en marche pour rien.
Arrêter lorsque le courant de la batterie est inférieur à : permet de définir la valeur de courant entraînant l’arrêt automatique.
Valeur d’arrêt pendant les heures calmes : si des heures calmes ont été définies, configurez un niveau de courant supérieur pour réduire le temps de fonctionnement du générateur.
Arrêter si la condition est atteinte pendant : Définissez un temps de retard pour vous assurer que la condition de réduction de courant est stable.
17.6.4. Relais déclenchés par la tension de la batterie
![startstop-conditionsettings.png](image/166791ccd4a93d.png)
Démarrer lorsque la tension de la batterie est inférieure à : lorsque la tension de la batterie chute en dessous de la valeur saisie, le relais démarre le générateur.
Valeur de démarrage pendant les heures calmes : si des heures calmes ont été définies, saisissez une valeur inférieure (plus critique) pour vous assurer que le générateur ne démarre automatiquement que lorsque c’est vraiment nécessaire.
Arrêter si la condition est atteinte pendant : Cette fonction intègre un temps de retard avant d’arrêter le générateur dès que la valeur « Arrêt » a été atteinte. Cela permet de s’assurer que l’augmentation de la tension est stable.
17.6.5. Relais déclenchés par la charge CA
Les déclenchements du relais dus à la charge CA fonctionnent de manière semblable à celle des autres facteurs de déclenchements, mais la fonction est améliorée par un paramètre intitulé Mesure. Le paramètre Mesure est disponible sur les produits avec un micrologiciel v2.0 ou de version ultérieure, et il présente trois valeurs possibles :
Consommation totale (option par défaut)
Sortie CA totale du convertisseur
Phase plus élevée de sortie CA du convertisseur
17.6.6. Relais déclenchés par la température élevée du convertisseur
Démarrage en cas d’avertissement de température élevée : Basculer l’option sur Activée ou Désactivée.
Démarrage si l’avertissement est actif pendant : Déterminez un temps de retard pour éviter que les hausses de température temporaires, provoquées par de brèves demandes élevées de CA, ne déclenchent le relais.
Lorsque l’avertissement est résolu, arrêt au bout de : Définir un temps de retard pour s’assurer qu’une réduction de la température du convertisseur — généralement causée par une demande de puissance inférieure – est stable.
17.6.7. Relais déclenchés par une surcharge du convertisseur
Démarrer en cas d’avertissement de surcharge : Basculer l’option sur Activée ou Désactivée.
Démarrage si l’avertissement est actif pendant : Définir un temps de retard pour s’assurer que l’avertissement de surcharge du convertisseur n’a pas été déclenché par une forte demande de CA uniquement sur une courte période de temps.
Lorsque l’avertissement est résolu, arrêt au bout de : Définissez un temps de retard pour s’assurer que la réduction de la demande de puissance CA est stable.
17.6.8. « Lancement de test » automatique régulièrement (Test run)
Cette fonction permet de démarrer régulièrement automatiquement le générateur, afin d’effectuer un test de fonctionnement.
![startstop-testrun.png](image/166791ccd527fb.png)
Intervalle du test : Définir un intervalle de temps entre chaque lancement de test.
Ignorer le test si le générateur est en marche depuis : Le test sera ignoré si durant l’intervalle entre chaque test, le générateur a fonctionné autant de temps qu’il l’aurait fait durant un test.
Date de début de l’intervalle entre chaque test : Le compteur de l’intervalle démarre à partir de la date saisie ici. Aucun test ne sera exécuté tant que cette date n’aura pas été atteinte.
Heure de démarrage : Heure du jour à laquelle le test de fonctionnement du générateur commencera.
Durée du test : Durée du test.
Faire fonctionner jusqu’à ce que la batterie soit entièrement chargée : Si cette option est activée, le test de fonctionnement continuera jusqu’à ce que la batterie soit entièrement rechargée, et non pas jusqu’à la durée déterminée.
17.6.9. Fonction de démarrage manuel
Utilisez la fonction de Démarrage manuel pour démarrer le générateur à distance. Vous pouvez également appuyer sur Démarrer lorsque le générateur est déjà en marche. De cette manière, vous vous assurez que le générateur ne s’arrêtera pas automatiquement si la condition ayant causé le démarrage a été résolue. En d’autres termes, la fonction de démarrage manuel ignore les paramètres d’arrêt automatique.
Il y a deux manières de démarrer le générateur manuellement :
Utiliser le menu de démarrage manuel : accédez à : Démarrage/arrêt du générateur → Démarrage manuel, puis activez l’option pour démarrer le générateur.
En utilisant l’image Générateur de la « page d’accueil » du GX : Appuyez sur le bouton en haut à gauche Cerbo GX, ou Cerbo GX sur la console à distance, puis accédez à la page du Générateur. Puis, appuyez sur le bouton au centre. Vous devez d’abord choisir comment arrêter le générateur – manuellement, ou en saisissant un temps de fonctionnement. Une fois que vous avez fait votre choix, un compte à rebours de 5 secondes commencera durant lequel vous pourrez annuler le démarrage manuel en appuyant sur le bouton au centre.
ATTENTION : Si le générateur est démarré manuellement (à distance) sans utiliser le minuteur d’arrêt, il fonctionnera jusqu’à ce que le bouton ait été basculé sur Off manuellement.
Une minuterie d’arrêt est disponible pour la méthode de démarrage à distance et la méthode de démarrage manuel du générateur. En l’utilisant, vous pouvez vous assurer que le générateur s’arrêtera automatiquement... et qu’il ne sera pas oublié par inadvertance.
Notez que vous ne pouvez arrêter le générateur manuellement que si aucune condition de « lancement » non respectée n’est active. Si vous souhaitez forcer l’arrêt d’un générateur, vous devez d’abord désactiver la fonction qui le maintient en marche, ou désactiver la fonction Démarrage/arrêt du générateur.
17.6.10. Heures calmes
La fonction heures calmes permet de définir une période pendant laquelle le bruit d’un générateur en marche serait une nuisance, et de fixer différentes valeurs pour les conditions qui entraîneraient un démarrage automatique pendant cette période, garantissant ainsi que le générateur ne démarrera pendant une période calme que si c’est absolument nécessaire.
À partir du menu principal, accédez à Paramètres → Démarrage/arrêt du générateur → Paramètres, puis activez la fonction Heures calmes. Définissez les heures de début et de fin des Heures calmes dans les cases qui apparaissent dessous.
![startstop-quiethours.png](image/166791ccd628c0.png)
Les Heures calmes deviendront la condition permanente (si l’option est activée), si les heures de démarrage et de fin définies sont les mêmes.
Utilisez la fonction « Heures calmes » comme un outil permettant de définir deux ensembles de préférences utilisateur.
La fonction « Heures calmes » peut également être utilisée pour définir comment vous souhaitez que votre système réponde dans différentes circonstances. Par exemple :
Tôt le matin/faible état de charge : l’état de charge de la batterie est souvent au plus bas le matin. Si l’on ajoute à cela un temps nuageux au lever du jour ou des panneaux orientés vers l’ouest, qui ont tendance à mieux fonctionner l’après-midi, on obtient une situation dans laquelle le générateur peut démarrer automatiquement le matin en raison d’un état de charge faible, mais où, plus tard, lorsque le jour s’éclaircit, l’énergie solaire est gaspillée car le travail a déjà été effectué par le générateur. Le réglage de la fonction Heures calmes pour couvrir cette période, avec des conditions de démarrage automatique inférieures, aidera à éviter des démarrages automatiques inutiles du générateur.
Maison de vacances : les maisons de vacances qui ne sont habitées que la moitié du temps doivent faire face à des tirages de puissance plus forts lorsqu’elles sont utilisées. La fonction « Heures calmes » peut être utilisée pour définir des paramètres de démarrage automatique plus bas lorsque la maison est habitée que lorsqu’elle est vide. La fonction Heures calmes doit être configurée comme étant une condition permanente (voir ci-dessus) lorsque la maison est occupée, et la fonction peut être désactivée lorsque la maison est vide.
17.7. Guide de dépannages
Fischer Panda : le générateur ne démarre pas, et une erreur de « Contrôle de commutateur à distance désactivé » s’affiche.
Activez la fonction de démarrage automatique « AutoStart » dans le tableau de bord du Fischer Panda.
Fischer Panda : La fonction de Démarrage/Arrêt automatique a arrêté de fonctionner suite à une erreur.
Résolvez le problème, supprimez l’erreur, et la fonction de Démarrage/Arrêt automatique fonctionnera à nouveau.
