Le Cerbo GX est un membre puissant de la famille des produits GX avec des ports de communication étendus et la possibilité d’ajouter un écran tactile (GX Touch 50 et GX Touch 70) pour des fonctionnalités supplémentaires.
Les produits GX sont la solution de pointe de Victron en matière de surveillance et de contrôle. Ils fonctionnent avec notre système d’exploitation Venus OS. Ils sont au cœur de votre installation énergétique. Tous les autres composants du système, tels que les convertisseurs/chargeurs, les chargeurs solaires et les batteries, y sont connectés. Le Cerbo GX assure un fonctionnement harmonieux de tous ces composants.
Pour surveiller et contrôler votre système, vous pouvez simplement y accéder à distance via notre portail Victron Remote Management (VRM) depuis n’importe où dans le monde avec une simple connexion à Internet. Vous pouvez également y accéder directement en utilisant l’écran GX Touch en option, un navigateur Web, un écran multifonctions (MFD) ou notre application VictronConnect.
La console à distance sert de centre de contrôle principal pour la surveillance, le contrôle et la gestion de votre système.
Le Cerbo GX offre aussi une fonction VRM : mise à jour à distance et permet de modifier les paramètres à distance.
Notez que toutes les informations contenues dans ce manuel font référence à la dernière version du logiciel. Vous pouvez vérifier que la dernière version est installée sur votre appareil dans le menu du micrologiciel (voir le chapitre Mises à jour du micrologiciel) lorsque le dispositif GX est connecté à Internet. Pour les installations sans Internet, vous trouverez la version la plus récente dans Victron Professional.
Cerbo GX | |
Câble d’alimentation avec fusible en ligne et œillets de connexion M8 pour fixer à la batterie ou au jeu de barres CC. | |
Terminateurs VE.Can (2 pièces) | |
Borniers pour tous les connecteurs de chaque côté : 3 x 4 broches, 2 x 3 broches, 1 x 2 broches |
Cette vidéo explique comment procéder au déballage et donne un aperçu des interfaces :
