Cerbo GX är en kraftfull medlem av GX-produktfamiljen med omfattande kommunikationsportar och möjligheten att lägga till en pekskärm (GX Touch 50 och GX Touch 70) för ytterligare funktioner.
GX-produkter är Victrons toppmoderna lösning för övervakning och styrning som driver vårt Venus OS -operativsystem. Det befinner sig i hjärtat av din energiinstallation. Alla andra systemkomponenter såsom växelriktare/laddare, solcellsladdare och batterier är kopplade till den. Cerbo GX ser till att alla fungerar tillsammans i harmoni.
För att övervaka och styra ditt system kan du enkelt få tillgång till det på distans via vår portal Victron Remote Management (VRM) var du än befinner dig i världen så länge du har en internetanslutning. Eller få tillgång till det direkt genom att använda en GX Touch-skärm som tillval, en webbläsare, en Multi-Functional Display (MFD-skärm) eller vår app VictronConnect.
Remote Console är det primära kontrollcentret för övervakning, styrning och hantering av ditt system.
Cerbo GX tillhandahåller även VRM: uppdateringar av fast fjärrprogramvara och gör det möjligt att ändra inställningar på distans.
All information i den här handboken hänvisar till den senaste programvaran. Du kan kolla om din enhet har den senaste versionen i menyn för fast programvara (se avsnittet Uppdateringar av fast programvara) när GX-enheten är ansluten till internet. För installationer utan internet hittar du den senaste versionen i Victron Professional.
Cerbo GX | |
Strömkabel med inbyggd säkringshållare och rund M8-kabelsko för koppling till batteri eller DC-strömskena. | |
VE.Can-uttag (2 st) | |
Kopplingsplintar för alla kontaktdon på varje sida: 3x 4-stift, 2x 3-stift, 1x 2-stift |
Se även den här videon för en ”unboxing” (uppackning) och en översikt av gränssnitten:
