Cerbo GX(1) (BPP900450100) | |||
Nätspänning | 8 – 70 VDC | ||
Montering | Vägg eller DIN-skena (35mm)(2) | ||
Kommunikationsportar | |||
VE.Direct-portar (alltid isolerade) | 3 (max. möjliga VE.Direct-enheter: 15)(3) | ||
VE.Bus (alltid isolerad) | 2 RJ45-kontakter i parallell | ||
VE.Can | Ja - ej isolerad | ||
BMS-Can-port | Ja | ||
Bluetooth | Ja(4) | ||
Bluetooth-frekvenser och effekt | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi | Ja | ||
WiFI-frekvenser och effekt | 2,4 GHz WiFi | Räckvidd: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
IO | |||
Resistiva tanknivåingångar | 4 | ||
Temperatursensoringångar | 4 | ||
Digitala ingångar | 4 | ||
Reläer(5) | 2 x NO/NC DC upp till 30 VDC: 6 A DC upp till 70 VDC: 1 A AC: 6 A, 125 VAC | ||
Annat | |||
Yttre dimensioner (h x b x d) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Driftstemperaturintervall | –20 till +50°C | ||
Kapslingsklassning | IP20 | ||
Standarder | |||
Säkerhet | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automotiv | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montering | Med medföljande monteringstillbehör | ||
Skärmupplösning | GX Touch 50: 800 x 480 GX Touch 70: 1024 x 600 | ||
Yttre dimensioner (h x b x d) | GX Touch 50: 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm | ||
Kapslingsklassning | IP54 (utan kontaktdon) | ||
Kabellängd | 2 meter | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Skärmupplösning | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 x147 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Yttre dimensioner (h x b x d) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
Kapslingsklassning | IP65 | ||
(1) För mer detaljerad information om Cerbo GX och GX Touch, besök sidan om Victron GX-produktprogram.
(2) För montering med DIN-skena krävs ytterligare tillbehör - DIN35-adapter small.
(3) Det angivna maxantalet i tabellen ovan avser det totala antalet anslutna VE.Direct-enheter såsom MPPT-solcellsladdningsregulatorer. Total betyder alla direkt ansluta enheter samt alla enheter anslutna med USB. Gränsen sätts oftast av CPU:ns processorkraft. Observera att det även finns en gräns för andra typer av enheter som ofta ansluts i flertal: Solcellsväxelriktare. Upp till tre eller fyra fasväxelriktare kan oftast övervakas av en CCGX. CPU-enheter med högre effekt kan övervaka fler.
(4) Bluetooth-funktionen är avsedd att användas för att bistå vid en första anslutning och nätverkskonfigurering. Du kan inte använda Bluetooth för att ansluta till andra Victron-produkter (t.ex. SmartSolar laddningsregulatorer).
(5) I Cerbo GX maskinvara finns det två reläer. I nuläget kan Relä 1 användas för programmering som ett larmrelä, generator start/stopp, tankpump, temperaturstyrt relä eller manuell drift. Relä 2 är tillgängligt för programmering som ett temperaturstyrt relä eller manuell drift i relämenyn i GX (kräver fast programvara 2.80 eller högre).
Cerbo GX(1) (BPP900450110 and BPP900451100) | |||
VE.Can 1 | Ja - isolerad | ||
VE.Can 2 | Ja - ej isolerad | ||
Ethernet | 10/100 RJ45-uttag – isolerat förutom inkapslingen(7) | ||
WiFi | Ja | ||
IO | |||
Digitala ingångar | 4(6) | ||
Annat | |||
Standarder | |||
GX Touch 50 Flush/ GX Touch 70 Flush | |||
Skärmupplösning | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 x147 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 x147 | ||
(2) För montering med DIN-skena krävs ytterligare tillbehör - DIN35-adapter.
(6) Cerbo GX med PN (produktnummer) BPP900450110 och BPP900451100 kan utföra pulsräkning.
(7) RJ45-uttagen är roterade 180 grader för att göra det enklare att ta bort kabeln.
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att Cerbo GX är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://ve3.nl/6p.
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energi B.V. bekräftar att vår produkt Cerbo GX uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i ”The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från https://ve3.nl/6p.
