O Cerbo GX é um membro potente da família de produtos GX com portas de comunicação abrangentes e a opção de adicionar um ecrã tátil (GX Touch 50 e GX Touch 70) para uma funcionalidade alargada.
Os produtos GX constituem uma solução inovadora de monitorização e controlo que funciona com o nosso sistema operativo Venus OS. Está no centro da sua instalação de energia. Todos os outros componentes do sistema como os inversores/carregadores, os carregadores solares e as baterias estão ligados a ele. O Cerbo GX assegura que tudo funciona corretamente.
Para monitorizar e controlar o sistema, pode simplesmente aceder ao mesmo remotamente através do nosso portal Victron Remote Management (VRM) a partir de qualquer lugar do mundo com uma ligação de Internet. Ou pode aceder diretamente através do ecrã tátil GX opcional, de um navegador de Internet, de um ecrã multifuncional (MFD) ou da nossa aplicação VictronConnect.
a Consola Remota funciona como o centro de controlo principal para monitorizar, controlar e gerir o seu sistema.
O Cerbo GX também proporciona atualizações do firmware remotas por VRM e permite alterar as definições à distância.
Tenha em conta que toda a informação neste manual faz referência ao «software» mais recente. Pode comprovar se o seu dispositivo tem a última versão no menu Firmware (consulte as atualizações de Firmware quando o dispositivo GX estiver ligado à Internet. Para instalações sem Internet, pode encontrar a última versão em Victron Professional.
Cerbo GX | |
Cabo de alimentação com fusível em linha e terminais de olhal M8 para conexão à bateria ou ao barramento CC. | |
Terminais VE.Can (2 und.). | |
Blocos de terminais para todos os conectores de cada lado: 3 x 4 pinos, 2 x 3 pinos, 1 x 2 pinos |
Veja este vídeo sobre o desembalamento e o resumo das interfaces.
