Het bedieningspaneel integreert met het omvormer/acculader-systeem, bestaande uit enkelvoudige of meervoudige omvormer/acculaders, ingesteld als alleenstaand, parallel geschakeld en 2- of 3-fasen systeem.
De schakelaar kan gebruikt worden om het omvormer/acculader in te schakelen, uit te schakelen of naar alleen laden modus te zetten.
Acht LED's maken een kopie van de omvormer/acculader LED's.
Houd er rekening mee dat als het paneel is aangesloten op een omvormer/acculader-model met maar drie LED's, de volledige acht LED-indicaties getoond worden.
De LED's passen automatisch aan naar een lagere helderheid bij omstandigheden met weinig licht.
De 7-segment weergave toont voornamelijk de AC-ingangsstroom en toont, indien van toepassing, de AC-ingangsbron of VE.Bus-foutcodes.
De knop van het bedieningspaneel past de AC-ingangsstroomlimiet aan. Dit is nuttig voor mobiele installaties die verbinden op meerdere AC-bronnen met verschillende zekeringwaarden van stroomonderbreker.
De ingestelde waarde wordt gesynchroniseerd met de omvormer/acculader-systeemwaarde. Bijvoorbeeld, als aangesloten op een omvormer/acculader met 16 A doorvoercapaciteit, dan blijft de AC-ingangswaarde beneden 16 A. indien gekoppeld aan vijf van deze parallel geschakelde apparaten neemt de doorvoercapaciteit toe naar 80 A.
Als een AC-ingangsbereik onder de doorvoercapaciteit van de omvormer/acculader vereist is, kan een gewone bovenste drempel ingesteld worden. Raadpleeg het Bovenste AC-ingangslimiet 1 tot 4 hoofdstuk.
Indien nodig kan een vaste AC-stroom gespecificeerd worden in de omvormer/acculader-instellingen, die dan niet aangepast kan worden door het remote paneel. Raadpleeg het Stroomlimiet herroepen door remote hoofdstuk.
Het bedieningspaneel past zich automatisch aan systemen aan die meerdere AC-ingangen hebben, zoals het geval is bij een Quattro of grotere VE.Bus-systemen.
Bij het omschakelen tussen de verschillende AC-ingangen wisselt het 7-segment display tussen het tonen van de AC-stroomlimiet en de ingangsnaam (AC2, AC3, enz.). Voor AC1 wordt alleen de stroomlimiet getoond.
Het 7-segment display herinnert de laatst gebruikte AC-stroomlimiet voor elke ingang.
Voor een systeem met een MultiPlus samen met een externe omschakelautomaat kan het bedieningspaneel ingesteld worden om toe te laten dat de AC-stroom gewijzigd wordt terwijl het systeem aangesloten is op het lichtnet maar heeft een vaste AC-stroomlimiet als het systeem op een aggregaat is aangesloten.
Het paneel verzendt de stroomlimiet naar het omvormer/acculader-systeem, zoals ingesteld via de knop. Als de schroefklemmen op de achterkant van het paneel kortgesloten worden, dan wordt in plaats ervan een vooraf ingestelde stroomlimiet verzonden en "GEN" wordt getoond.
Sluit, om dit in te schakelen, de schroefconnectorklemmen aan op een extern bediende schakelaar, meestal het hulprelais van een externe omschakelautomaat. Raadpleeg voor installatie het Aggregaatstroomlimiet hoofdstuk.
Deze functie is niet relevant voor een standaard Quattro installatie, die geen externe omschakelautomaat nodig heeft, en een vaste aggregaat AC-Ingangslimiet kan in de Quattro ingesteld worden.
