3. Eigenschaften
3.1. Systemkonnektivität
Die Schalttafel ist in das Wechselrichter-/Ladesystem integriert, das aus einem einzelnen oder mehreren Wechselrichtern/Ladegeräten besteht, die als Einzel-, Parallel- und 2- oder 3-Phasen-System konfiguriert sind.
3.2. Schalter für Energiemodus
Mit dem Schalter kann das Wechselrichter-/Ladesystem ein- und ausgeschaltet oder in den reinen Lademodus versetzt werden.
3.3. LEDs:
Acht LEDs stellen die LEDs des Wechselrichters/Ladegeräts dar.
Beachten Sie, dass, wenn das Control Panel an ein Wechselrichter-/Ladegerätemodell mit nur drei LEDs angeschlossen ist, die vollen acht LED-Anzeigen angezeigt werden.
Die LEDs stellen sich bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch auf eine geringere Helligkeit ein.
3.4. Display
Die 7-Segment-Anzeige zeigt in erster Linie den Eingangswechselstrom und ggf. die Eingangswechselstromquelle oder einen VE.Bus-Fehlercode an.
3.5. Wechselstromeingangssteuerung
Mit dem Drehknopf auf dem Control Panel wird die Wechselstromeingangsgrenze eingestellt. Dies ist nützlich für mobile Geräte, die an verschiedene Wechselstromquellen mit unterschiedlichen Stromstärken angeschlossen werden.
Der Einstellbereich ist mit dem Bereich des Wechselrichter-/Ladesystems synchronisiert. Bei Anschluss an einen Wechselrichter/Lader mit 16 A Durchgangsleistung bleibt der Eingangswechselstrombereich beispielsweise innerhalb von 16 A. Bei einer Parallelschaltung von fünf dieser Geräte wird er auf 80 A skaliert.
Wird ein Eingangswechselstrombereich unterhalb der Durchleitungskapazität des Wechselrichters/Ladegeräts benötigt, kann entsprechend eine benutzerdefinierte Obergrenze konfiguriert werden. Siehe dazu das Kapitel Obere Eingangswechselstromgrenze 1 bis 4.
Bei Bedarf kann in den Einstellungen des Wechselrichters/Ladegeräts ein fester Wechselstrom angegeben werden, der dann nicht über das Fernbedienungspanel geändert werden kann. Siehe dazu das Kapitel Strombegrenzung durch Fernbedienung außer Kraft gesetzt.
3.6. Mehrere Wechselstromeingänge
Das Control Panel passt sich automatisch an Systeme an, die über mehrere Wechselstromeingänge verfügen, wie es bei einem Quattro oder einem erweiterten VE.Bus-System der Fall ist.
Beim Umschalten zwischen den verschiedenen Wechselstromeingängen zeigt das Display abwechselnd den Wechselstromgrenzwert und den Eingangsnamen (AC2, AC3 usw.) an. Für AC1 wird nur der Stromgrenzwert angezeigt.
Das Display merkt sich den zuletzt verwendeten Wechselstromgrenzwert für jeden Eingang.
3.7. Generatorunterstützung in Verbindung mit einem externen Transferschalter
Bei einem System mit einem MultiPlus und einem externen Transferschalter kann das Control Panel so konfiguriert werden, dass der Wechselstrom im Netzbetrieb geändert werden kann, im Generatorbetrieb jedoch eine feste Wechselstromgrenze gilt.
Das Control Panel sendet dann die mit dem Drehknopf eingestellte Stromgrenze an das Wechselrichter-/Ladesystem. Wenn die Schraubklemmen auf der Rückseite des Control Panels kurzgeschlossen sind, wird stattdessen ein voreingestellter Stromgrenzwert gesendet und „GEN“ angezeigt.
Zur Aktivierung dieser Funktion werden die Schraubklemmen mit einem extern gesteuerten Schalter verbunden, in der Regel mit dem Hilfsrelais eines externen Transferschalters. Informationen zur Einrichtung finden Sie im Kapitel Generatorstromgrenze.
Diese Funktion ist für eine Standard-Quattro-Einrichtung nicht relevant, da diese keinen externen Transferschalter benötigt und eine feste Eingangswechselstromgrenze für den Generator im Quattro konfiguriert werden kann.
