Digital Multi Control
3. Funktioner
I detta avsnitt:
3.1. Systemanslutning
Kontrollpanelen integrerar med växelriktar-/laddarsystemet, som består av en enskild eller flera växelriktare/laddare som är konfigurerade som ett fristående, parallellt och två- eller trefassystem.
3.2. Brytare för strömläge
Brytaren kan användas för att stänga av eller slå på växelriktar-/laddarsystemet eller för endast laddare-läget.
3.3. LED-lampor
Åtta LED-lampor kopierar växelriktare/laddarens LED-lampor.
Observera att om panelen är ansluten till en växelriktare/laddarmodell med endast tre LED-lampor kommer alla åtta indikationer att visas.
LED-lamporna anpassar sig automatiskt till en lägre ljusstyrka i omständigheter med svagt ljus.
3.4. Display
Den sjusegmentella skärmen visar huvudsakligen AC-ingångsströmmen, och om tillämpligt, AC-ingångskällan eller VE.Bus-felkoder
3.5. AC-ingångskontroll
Knappen på kontrollpanelen justerar AC-ingångsströmsbegränsningen. Detta är användbart för mobila uppsättningar som ansluter till flera AC-källor med olika kretsbrytarmärkström.
Justeringsintervallet synkroniseras med växelriktare/laddarens systemintervall. Exempelvis förblir intervallet för AC-ingången inom 16 A vid anslutning till en växelriktare/laddare med en genomströmningskapacitet på 16 A. Om den är länkad parallellt till fem av dessa enheter ökar den till 80 A.
Ett anpassat övre tröskelvärde kan konfigureras om det krävs en AC-ingångsintervall som är lägre än växelriktare/laddarens genomströmningskapacitet. Se avsnittet om Övre AC-ingångsgräns 1 till 4.
Vid behov kan en fast AC-ström specificeras i växelriktare/laddarens inställningar och den kan sen inte ändras via fjärrpanelen. Se avsnittet om Strömbegränsning förbigås av fjärrpanel.
3.6. Flera AC-ingångar
Kontrollpanelen anpassar sig automatiskt till system som har flera AC-ingångar, som i fallet med Quattro eller ett utökat VE.Bus-system.
När man växlar mellan de olika AC-ingångarna skiftar skärmen mellan att visa värdet för AC-strömbegränsningen och ingångsnamnet (AC2, AC3 osv.). För AC1 visas enbart strömbegränsningen.
Skärmen minns det senaste värdet för AC-strömbegränsning för varje ingång.
3.7. Generatorstöd med extern transferbrytare
För system med en MultiPlus tillsammans med en extern transferbrytare kan kontrollpanelen konfigureras för att tillåta att AC-strömmen ändras när systemet är anslutet till nätet men har en fast AC-strömgräns när det är anslutet till en generator.
Panelen skickas strömbegränsningen till växelriktar-/laddarsystemet så som det är inställt med vredet. Om skruvanslutningarna på panelens baksida kortsluts skickas istället en förinställd strömbegränsning och ”GEN” visas.
För att aktivera detta ska du koppla skruvkontaktsanslutningarna till en externt styrd brytare, ofta hjälpreläet på en extern transferbrytare. För inställning se avsnittet Generatorströmsbegränsning.
Den här funktionen är inte relevant i en standard Quattro-inställning, som inte behöver en extern transferbrytare, och en fast gräns för generatorns AC-ingång kan konfigureras i Quattro.
