Digital Multi Control
3. Características
3.1. Conectividade do sistema
O painel de controlo integra-se no sistema inversor/carregador, constituído por um único ou vários inversores/carregadores configurados como um sistema autónomo, paralelo e de duas ou três fases.
3.2. Interruptor do modo de alimentação
Este interruptor pode ser utilizado para ligar, desligar ou para o modo apenas de carregador.
3.3. LED
Oito LED replicam os LED do inversor/carregador.
Lembre-se de que se o painel estiver ligado a um modelo de inversor/carregador com apenas três LED, serão mostradas as oito indicações de LED completas.
Os LED são regulados automaticamente para um brilho mais baixo em condições de pouca luz.
3.4. Visualização
O monitor de sete segmentos mostra principalmente a corrente de entrada CA e, se aplicável, apresenta a fonte de entrada CA ou os códigos de erro VE.Bus.
3.5. Controlo de entrada CA
O botão do painel de controlo regula o limite da corrente de entrada CA. Isto pode ser útil para configurações móveis que são ligadas a várias fontes CA com disjuntores de diferentes correntes nominais.
O intervalo de regulação é sincronizado com o intervalo do sistema inversor/carregador. Por exemplo, quando estiver ligado a um inversor/carregador com uma capacidade de passagem de 16 A, o intervalo de entrada de CA permanece dentro de 16 A. Se estiver ligado a cinco destas unidades em paralelo, aumenta para 80 A.
Se for necessário um intervalo de entrada de CA inferior à capacidade de passagem do inversor/carregador, é possível configurar um limiar superior personalizado. Consulte o capítulo Limite de entrada CA superior de 1 a 4.
Em caso disso, pode especificar uma corrente CA fixa nas definições do inversor/carregador, que não pode ser modificada pelo painel remoto. Consulte o capítulo Limite de corrente anulado por controlo remoto.
3.6. Entradas CA múltiplas
O painel de controlo adapta-se automaticamente a sistemas com múltiplas entradas CA, como um Quattro ou um sistema VE.Bus alargado.
Quando alternar entre as diferentes entradas de CA, o monitor alterna entre mostrar o valor limite da corrente CA e o nome de entrada (AC2, AC3, etc.). Para AC1, apenas será visualizado o limite da corrente.
O monitor memoriza o último valor-limite da corrente CA utilizado para cada entrada.
3.7. Suporte do gerador com comutador de transferência externo
Num sistema com um MultiPlus juntamente com um comutador de transferência externo, o painel de controlo pode ser configurado para permitir que a corrente CA seja alterada enquanto o sistema estiver ligado à rede elétrica, mas tem um limite da corrente CA fixa se estiver ligado a um gerador.
O painel envia o limite da corrente ao sistema do inversor/carregador, conforme definido com o botão. Se os terminais de parafuso na parte posterior do painel estiverem em curto-circuito, será enviado um limite da corrente predefinido em alternativa, com a visualização "GEN".
Para isso, ligue os terminais do conector de parafuso a um interruptor controlado de forma externa, normalmente o relé auxiliar de um comutador de transferência externo. Consulte a configuração no capítulo Limite de corrente do gerador.
Esta funcionalidade não é relevante para uma configuração normal do Quattro, que não precisa de um comutador de transferência externo e o limite fixo da entrada CA do gerador pode ser configurado no próprio dispositivo.
