Digital Multi Control
4. Systemtyper
I detta avsnitt:
Det här avsnittet beskriver de olika typerna av växelriktar-/laddarsystem som kontrollpanelen kan ansluta till.
4.1. MultiPlus med en AC-källa
Installationen är enkel, anslut bara kontrollpanelen till VE.Bus-systemet (se avsnittet Anslutning av växelriktare/laddare) och den anpassar sig automatiskt till systemet. Inga justeringar krävs om du inte vill begränsa operatörens högsta AC-ströminställning. Se avsnittet Övre AC-ingångsgräns 1 till 4 för detta.
4.2. Quattro-system med två AC-källor
Om ditt system innehåller en eller flera Quattro-enheter är installationen enkel. Anslut bara kontrollpanelen till VE.Bus-systemet (se avsnittet Anslutning av växelriktare/laddare) och den anpassar sig automatiskt till systemet.
Du behöver troligtvis inte justera några inställningar i kontrollpanelen. I en Quattro-uppsättning får AC1-ingången preferens över AC2-ingången. Som standard kan strömbegränsningen för AC2-ingången förbigås med fjärrpanelen, medan strömbegränsningen för AC1-ingången förblir fast (detta kan ändras i Quattro-inställningarna).
En vanlig installation innefattar att ansluta en generator till AC1-ingången och nätström till AC2-ingången. När generatorn är i drift visar kontrollpanelen ”AC1” och det går inte att ändra strömbegränsningen för AC1-ingången med vredet. När generatorn stoppar och landströmmen är aktiv växlar panelen mellan ”AC2” och AC-strömvärdet. Genom att vrida på vredet ändras strömbegränsningen för AC2-ingången.
Justera parametern ”Övre landströmsbegränsning för AC-ingång 2” för att sätta ett tak på den högsta inställningsbara strömmen. Se avsnittet Övre AC-ingångsgräns 1 till 4 för ytterligare detaljer och vi hänvisar till avsnittet Specialvisningsfunktion om du vill stoppa skärmen för att växla mellan ”AC2” och AC-ingångsströmvärdet.
4.3. MultiPlus-system med två AC-källor och en transferbrytare
När du använder en extern transferbrytare (VE Transferbrytare) med en MultiPlus-växelriktare/-laddarsystem bestämmer brytaren vilken AC-källa som ska användas - antingen generator eller nätström. Kontrollpanelen är däremot inte medveten om den valda AC-källan.
För att fastställa brytartillståndet har kontrollpanelen en skruvkontakt på baksidan. Panelen skickar vanligtvis Ac-strömbörvärdet från vredet till växelriktar-/laddarsystemet. Men, genom att korsluta skruvanslutningarna visar panelen ”GEN” och skickar en förinställd Ac-strömbegränsning till växelriktar-/laddarsystemet.
Se avsnittet Anslutning av extern transferbrytare för anslutningsråd och se avsnittet Generatorströmsbegränsning för konfigureringsintruktioner.
4.4. MultiPlus med två AC-källor
För att skapa ett system med flera Ac-ingångar kan du använda flera MultiPlus-enheter och konfigurera dem som sådana, genom att använda verktyget ”VE.Bus System Configurator”. Även om ett sådant system är möjligt rekommenderar vi att du först ser på möjligheten att använda Quattro-enheter. Sett från kontrollpanelen är det ingen skillnad i att bygga ett system med Quattro-enheter eller MultiPlus-enheter. Se underavsnittet Quattro-system med två AC-källor för vidare guidning.
