Digital Multi Control
4. Tipos de sistema
Este capítulo descreve os diferentes tipos de sistema de inversor/carregador ao qual o painel de controlo pode ser ligado.
4.1. Sistema Multiplus com uma fonte CA
A configuração é bastante simples, bastando ligar o painel de controlo ao sistema VE.Bus (consulte o capítulo Ligação do inversor/carregador), que se irá adaptar automaticamente ao sistema. Não são necessários ajustamentos, exceto se pretender limitar a definição da corrente CA máxima do operador. Para isso, consulte o capítulo Limite de entrada CA superior de 1 a 4.
4.2. Sistema Quattro com duas fontes CA
Se o seu sistema tiver um ou mais Quattro, a configuração é fácil. Ligue simplesmente o painel de controlo ao sistema VE.Bus (consulte o capítulo Ligação do inversor/carregador), que se irá adaptar automaticamente ao sistema.
Provavelmente não será necessário regular qualquer configuração no painel de controlo. Numa configuração Quattro, a entrada AC1 tem precedência sobre a entrada AC2. Por defeito, o limite da corrente de entrada AC2 pode ser anulado pelo painel remoto, enquanto o limite da corrente de entrada AC1 permanece fixo (pode ser alterado nas configurações Quattro).
Uma configuração comum envolve ligar um gerador à entrada AC1 e a alimentação da rede à entrada AC2. Enquanto o gerador funcionar, o painel de controlo mostra "AC1" e não é possível alterar o limite da corrente de entrada AC1. Quando o gerador para e a energia do cais estiver ativa, o painel alterna entre AC2 e o valor de corrente CA. Rodar o botão permite alterar o limite da corrente de entrada AC2.
Para limitar a corrente máxima regulável, ajuste o parâmetro "limite superior do cais para a entrada AC2". Consulte os detalhes no capítulo Limite de entrada CA superior de 1 a 4 e no Função especial de visualização para impedir que o monitor alterne entre AC2 e o valor da corrente de entrada de CA.
4.3. Sistema Multiplus com duas fontes CA e comutador de transferência
Quando utilizar um comutador de transferência externo (VE Transfer Switch) com um sistema de inversor/carregador Multiplus, o comutador determina a fonte de CA utilizada: o gerador ou a energia da rede elétrica. No entanto, o próprio painel de controlo não tem conhecimento da fonte CA selecionada.
Para verificar o estado da transferência, o painel de controlo possui um conector de parafuso na parte posterior. Normalmente, o painel envia a definição da corrente CA a partir do botão para o sistema inversor/carregador. Mas, ao realizar um curto-circuito nos terminais de parafuso, o painel visualiza "GEN" e envia um limite da corrente CA predefinido para o sistema de inversor/carregador.
Para obter conselhos sobre as ligações, consulte o capítulo Ligação do comutador de transferência externoe as instruções de configuração no capítulo Limite de corrente do gerador.
4.4. Sistema Multiplus com duas fontes CA
Para criar um sistema com múltiplas entradas CA, pode utilizar várias unidades Multiplus e configurá-las como tal através do software «VE.Bus System Configurator». Embora este sistema seja viável, é recomendável explorar primeiro com o Quattro. Do ponto de vista do painel de controlo, construir um sistema com unidades Quattro ou Multiplus não implica diferenças. Para obter mais indicações, consulte o subcapítulo Sistema Quattro com duas fontes CA.
