Questo capitolo descrive i diversi tipi di sistemi di inverter/caricabatterie ai quali può collegarsi il pannello di controllo.
La configurazione è semplice: basta collegare il pannello di controllo al sistema VE.Bus (fare riferimento al capitolo Collegamento dell’inverter/caricabatterie) e si adatterà automaticamente al sistema. Non sono necessarie regolazioni, a meno che non si voglia limitare l'impostazione della corrente CA massima da parte dell'operatore. A tale proposito, consultare il capitolo Limite superiore ingresso CA dall’1 al 4.
Se il sistema contiene uno o più Quattro, la configurazione è semplice. Basta collegare il pannello di controllo al sistema VE.Bus (fare riferimento al capitolo Collegamento dell’inverter/caricabatterie) e si adatterà automaticamente al sistema.
Probabilmente non sarà necessario regolare alcuna impostazione nel pannello di controllo. In una configurazione Quattro, l'ingresso CA1 ha la precedenza sull'ingresso CA2. Per difetto, il limite di corrente d'ingresso CA2 può essere annullato dal pannello remoto, mentre il limite di corrente d'ingresso CA1 rimane fisso (può essere modificato nelle impostazioni del Quattro).
Una normale configurazione prevede il collegamento di un generatore all'ingresso CA1 e dell'alimentazione di rete all'ingresso CA2. Mentre il generatore è in funzione, il pannello di controllo visualizza "CA1" e l'operatore non può modificare il limite di corrente di ingresso CA1. Quando il generatore si arresta e la rete elettrica è attiva, il pannello passa da "CA2" al valore della corrente CA. Ruotando la manopola si modifica il limite di corrente di ingresso CA2.
Per limitare la corrente massima configurabile, regolare il parametro "Limite superiore da banchina per ingresso CA 2". Per i dettagli, consultare il capitolo Limite superiore ingresso CA dall’1 al 4 e fare riferimento al capitolo Funzione di visualizzazione speciale per impedire che il display passi da "CA2" al valore della corrente di ingresso CA.
Quando si utilizza un interruttore di trasferimento esterno(VE Transfer Switch) con un sistema inverter/caricabatterie MultiPlus, l'interruttore decide quale sorgente CA usare: il generatore o la rete elettrica. Tuttavia, il pannello di controllo stesso non è a conoscenza della sorgente CA scelta.
Il pannello di controllo è dotato di un connettore a vite sul retro, per verificare lo stato del trasferimento. Normalmente, il pannello invia il set point della corrente CA dalla manopola al sistema inverter/caricabatterie. Tuttavia, cortocircuitando i morsetti a vite, il pannello visualizza "GEN" e invia un limite di corrente CA preimpostato all'inverter/sistema di caricabatterie.
Per i consigli sul collegamento, consultare il capitolo Collegamento dell'interruttore di trasferimento esterno e per le istruzioni sulla configurazione, consultare il capitolo Limite di corrente del generatore.
Per creare un sistema con vari ingressi CA, è possibile utilizzare più unità MultiPlus e configurarle come tali, utilizzando lo strumento software "VE.Bus System Configurator". Sebbene un sistema di questo tipo sia fattibile, è consigliabile esplorare prima l'uso dei Quattro. Dal punto di vista del pannello di controllo, non c’è differenza fra un sistema costruito con Quattro o con MultiPlus. Per ulteriori indicazioni, consultare il sottocapitolo Sistema Quattro con 2 sorgenti CA.
