Ekrano GX (EGX) är den senaste nykomlingen till GX-produktfamiljen. Det är en ”allt-i-ett”-enhet med en inbyggd pekskärm på sju tum och många anslutningsmöjligheter. Ekrano GX är efterträdaren till Color Control GX.
GX-produkter är Victrons toppmoderna lösning för övervakning och styrning som driver vårt Venus OS -operativsystem. Det befinner sig i hjärtat av din energiinstallation. Alla andra systemkomponenter såsom växelriktare/laddare, solcellsladdare och batterier är kopplade till den. EGX ser till att alla fungerar tillsammans i harmoni.
För att övervaka och styra ditt system kan du enkelt få tillgång till det på distans via vår portal Victron Remote Management (VRM) var du än befinner dig i världen så länge du har en internetanslutning. Eller få tillgång till det direkt genom att använda den integrerade pekskärmen, en webbläsare, en Multi-Functional Display (MFD-skärm) eller vår app VictronConnect.
Remote Console är det primära kontrollcentret för övervakning, styrning och hantering av ditt system.
EGX tillhandahåller även VRM: uppdateringar av fast fjärrprogramvara och gör det möjligt att ändra inställningar på distans.
All information i den här handboken hänvisar till den senaste programvaran. Du kan kolla om din enhet har den senaste versionen i menyn för fast programvara (se avsnittet Uppdateringar av fast programvara) när GX-enheten är ansluten till internet. För installationer utan internet hittar du den senaste versionen i Victron Professional.
Ekrano GX | ![]() |
Strömkabel med inbyggd säkringshållare på 3,15 A och en rund M8-kabelsko för koppling till batteri eller DC-strömskena. | |
VE.Can-uttag (2 st) | |
Kopplingsplintar med monteringsskruvar för: Reläer (2 st), strömkontakt I/O-kopplingsplint med snabbklämmor | ![]() |
Monteringsmaterial: | |
Stålkonsoler för panelmontering, inklusive stänger, vingmuttrar och brickor. | ![]() |
Fjädrar för panelmontering med blindhål, inklusive skruvar och brickor. | ![]() |
