Ekrano GX [1] | |||
Nätspänning | 8 – 70 VDC | ||
Visning av strömförbrukning på (100 % ljusstyrka) | 6,2 W @ 12 V | 6,6 W @ 24 V | 7,4 W @ 48 V | ||
Visning av strömförbrukning av | 2,6 W @ 12 V | 3,0 W @ 24 V | 3,7 W @ 48 V | ||
Relä | 2 x NO/NC [2] DC upp till 30 VDC: 3 A AC: 1 A, 125 VAC | ||
Kommunikationsportar | |||
VE.Direct-portar (alltid isolerade) | 3 (max. möjliga VE.Direct-enheter: 25) [7] | ||
VE.Bus (alltid isolerad) | En buss med två RJ45-kontakter i parallell | ||
VE.Can 1 | Ja - isolerad | ||
VE.Can 2 | Ja - ej isolerad | ||
Ethernet | Ja | ||
WiFi | Ja | ||
WiFI-frekvenser och effekt | 2,4 GHz WiFi | Räckvidd: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
Bluetooth Smart | Ja [3] | ||
Bluetooth-frekvenser och effekt | Intervall: 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
USB-värdportar | Ja– 2 x USB-A (max. 1,5 A@5 V kombinerat) | ||
MikroSD-kortläsare | Ja ´- SDHC-kort upp till högst 32 GB | ||
IO | |||
Resistiva tanknivåingångar | 3 [4] | ||
Temperatursensoringångar | 2 [5] | ||
Digitala ingångar | 2 [6] | ||
Skärm | |||
Skärmupplösning | 1024 x 600 pixlar | ||
Skärm högsta styrka bakgrundsbelysning | 1000 cd/m2 | ||
Dimning av bakgrundsbelysning | Ja - dynamisk via inbyggd sensor för omgivningsljus eller manuellt via Remote Console Med timer för auto av/på | ||
Touch-reglage av/på | Ja - infälld knapp på baksidan (förhindrar otillåten användning) | ||
Mått | |||
Yttre dimensioner (h x b x d) | 124 x 187 x 29,8 mm | 4,88 x 7,36 x 1.17 tum (utan kontaktdon och monteringstillbehör) | ||
Drifttemperaturintervall | –20 till +50°C | ||
Annat | |||
Montering | Panelintegrerad infälld montering eller blindhålsmontering med medföljande monteringstillbehör | ||
Buzzer | Ja | ||
Skyddsklass | Framsida: IP54 (vid installation med stålkonsol) - IP31 (vid installation med fjädrar) Baksida: IP21 | ||
Standarder | |||
Säkerhet | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automotiv | ECE R10-6 |
[1] För mer detaljerad information om Ekrano GX, besök sidan om Victron GX-produktprogram.
[2] I nuläget kan Relä 1 användas för programmering som ett larmrelä, start/stopp av generator, tankpump, temperaturstyrt relä eller manuell drift. Relä 2 är tillgängligt för programmering som ett temperaturstyrt relä eller manuell drift i relämenyn i GX (kräver fast programvara 2.80 eller högre).
(3) Bluetooth-funktionen är avsedd att användas för att bistå vid en första anslutning och nätverkskonfigurering. Du kan inte använda Bluetooth för att ansluta till andra Victron-produkter (t.ex. SmartSolar laddningsregulatorer).
[4] Tanknivåsensoringångarna är resistiva och ska anslutas till en resistiv tanksändare Victron tillhandahåller inte tanksändare. Tanknivåportarna kan var för sig ställas in för att fungera med europeiska tanksändare (0 - 180 Ohm), eller med amerikanska (240 - 30 Ohm).
[5] Ekrano GX har två temperaturingångar. De kan användas för att mäta och övervaka alla sorters temperaturer. Temperatursändare ingår inte. Den sensor som krävs är ASS000001000 - Temperatursensor QUA/PMP/Venus GX. (Observera att den inte är samma som temperaturtillbehöret för BMV). Temperaturintervall är 20 °C till +70 °C . I nuläget kan den mäta upp till 100 °C men sensorn är inte gjord för att motstå temperaturer över 70 °C under en längre period. Observera att den är avsedd som en obearbetad temperatursensor, inte en kalibrerad. En avvikelse på +/- 2 °C är att förvänta.
[6] De digitala ingångarna kan användas för öppen/stängd övervakning av larm, till exempel dörrar, eller brand- eller slaglarm och kan även användas för pulsräkning. Se produktmanualen för elektriska specifikationer för de digitala ingångarna.
(7) Det angivna maxantalet i tabellen ovan avser det totala antalet anslutna VE.Direct-enheter såsom MPPT-solcellsladdningsregulatorer. Total betyder alla direkt ansluta enheter samt alla enheter anslutna med USB. Gränsen sätts oftast av CPU:ns processorkraft. Observera att det även finns en gräns för andra typer av enheter som ofta ansluts i flertal: Solcellsväxelriktare. Upp till tre eller fyra fasväxelriktare kan oftast övervakas av en CCGX. CPU-enheter med högre effekt kan övervaka fler.
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att Ekrano GX är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://ve3.nl/7o.
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energi B.V. bekräftar att vår produkt Ekrano GX uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i ”The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från https://ve3.nl/7o.
