Ekrano GX kräver minst VenusOS fasta programvaruversion 3.00.
Ändringsloggen finns tillgänglig på Victron Professional, under fast programvara → Venus OS. För att få tillgång till Victron Professional måste du registrera dig (kostnadsfritt).
Det finns två sätt att uppdatera den fasta programvaran:
Uppdatering via internet, antingen manuellt eller genom att låta den kolla efter uppdateringar varje dag.
Uppdatering från ett mikro-SD-kort eller USB-minne.
Använd fjärrkonsolen Remote Console för att nå menyerna nedan på GX-enheter utan en display (t.ex. Venus GX eller Cerbo GX utan GX Touch).
För att uppdatera från internet, gå till: Inställningar→ Fast programvara→Onlineuppdateringar.
Klicka på ”Kolla efter uppdateringar”.
Om det finns en nyare fast programvaruversion kommer den att visas under ”Uppdatering tillgänglig”. Klicka för att uppdatera till den nya fasta programvaruversionen.
Efter att GX-enhet-enheten har uppdaterats till den nya versionen måste du kontrollera inställningarna på din installation.
Notera
Observera att för de flesta systemtillämpningarna rekommenderar vi att du inaktiverar automatiska uppdateringar, vilket även är standardinställningen. Uppdatera istället systemet vid ett passande tillfälle, när det finns folk på plats och som kan återställa till ett tidigare system och/eller felsöka om problem uppstår.
Uppdatering med ett mikro-SD-kort eller USB-minne kallas ”Offlineuppdatering”. Använd det för att uppdatera en enhet som inte är ansluten till internet.
Steg 1. Nedladdning
Observera att samma filer, och ändringsloggen, finns tillgängliga på Victron Professional. Det finns även en Dropbox-anslutning för att ansluta din Dropbox till vår delade mapp så att du alltid kan ha den senaste filen tillgänglig på din bärbara dator.
Installera den på ett mikro-SD-kort eller USB-minne.
Spara filen i rotkatalogen på ett USB-minne eller mikro-SD-kort.
Sätt i enheten.
Observera att du kommer att få en varning ”Bifogad lagring innehåller en fast programvarubild, används ej för dataregistrering”. Du kan utan problem ignorera den varningen.
Påbörja uppdateringen.
Gå till Inställningar → Fast programvara → Installera fast programvara från SD/USB.
Klicka på ”Kolla efter fast programvara på SD/USB”.
Om den fasta programvaran på mikro-SD-kortet eller USB-minnet är nyare än det som körs kommer ikonen ”Fast programvara hittad” att visas och du ska klicka på den för att starta uppdateringsprocessen.
Det finns två sätt att återställa till en tidigare fast programvaruversion:
Genom att använda den sparade säkerhetskopian av den fasta programvaran eller
genom att ladda ner ett särskild fast programvarufil, spara den på ett mikro-SD-kort eller USB-minne och installera därifrån.
Det här alternativet gör det möjligt för dig att välja mellan den nuvarande och den tidigare versionen. Inget internet eller SD-kort krävs.
Gå till Inställningar→ Fast programvara → Sparad säkerhetskopia av programvara.
Följande skärmbild visar vilken fast programvaruversion som körs i nuläget och den version den kan återställas till.
Klicka på ”Tryck för att återställa till sparad fast programvaruversion”.
Den tidigare fasta programvaruversionen har nu återställts och den tidigare programvaruversionen har sparats istället.
Det finns många anledningar till varför det är nödvändigt att manuellt ladda ner och installera en särskild fast programvaruversion (t.ex. en äldre programvaruversion som inte är sparad som ”sparad säkerhetskopia av programvara” på GX-enheten). Det här kapitlet förklarar hur man gör detta.
Gamla Venus OS fasta programvaruversioner finns tillgängliga för nedladdning här: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/
Använd ekrano-mappen för Ekrano GX.
Ladda ner .swu-filen för den version som krävs.
Spara .swu-filen i rotkatalogen på ett USB-minne eller mikro-SD-kort.
Sätt i USB-minnet eller mikro-SD-kortet i din GX-enhet.
Där ska den särskilda fasta programvaruversionen visas under ”Fast programvaruversion hittad”. Klicka på den för att installera den.
Notera
Observera att även om bakåtanpassning inte är ett problem i allmänhet kan det innebära att vissa inställningar återställs till fabriksinställningarna. Se till att kolla upp detta.
